Keysight N7778C 可调谐激光源 供应
欧阳R:13537;;229325
Keysight N7778C可调谐激光光源,高功率和低SSE,价值线
主要特性与技术指标
波长:1240-1380 纳米或 1340-1495 nm 或 1450-1650 nm 或 1490-1640 nm
扫描速度:高达 200 nm/s,双向
麦克斯。功率: = ±12 dBm 峰值典型值(选项 114、116、216)或 + +13 dBm 峰值典型值(选项 113)
信号与 SSE 比率:典型值为 75 dB/nm
对波长精度:±5pm静态,±10pm扫扫典型
·000年
新的 N7778C 值线可调激光源的峰值输出功率超过 ±12 dBm,比其自发发射水平至少高出 75 dB/nm。它具有典型的波长可重复性±1.5pm,双向扫描高达200nm/s。N7778C 在功能、性能和价格方面的平衡使其适用于经济高效的高通量制造车间组件测试以及相干传输实验。
与前代产品 81600B 和 81608A 一样,新的 N7778C 可调激光源由光子应用套件软件支持,用于对插入损耗、偏振依赖损耗和分散进行光谱测量。新型激光器与 N774xC 多端口功率计和 N7786C 极化合成器相结合,为测量滤波器停止带和通带提供了 的扫描波长精度和出色的动态范围。
所有 N777xC 可调激光器均采用公共腔和激光模块设计,具有窄线宽、出色的长期稳定性和低自发发射水平。它们的软件兼容8160xA和81600B激光器,行业标准超过十年,但占用1个高度单元的机架空间较少。仪器上的远程用户界面只需通过 WEB 浏览器即可访问,可通过 LAN 或 USB 连接进行访问。可选的触摸屏显示屏提供本地操作员访问并显示当前操作参数。
