回收 横河 YOKOGAWA AQ6370D
欧阳R:13537;;229325
YOKOGAWA AQ6370D光谱分析仪。该款光谱仪操作简单、维护方便,利用衍射光栅对光谱进行测量,波长范围覆盖600~1700nm,波长分辨率在0.02~2.0nm之间,小接收灵敏度为-90dBm,并可依靠横河特有技术在0.2秒内完成对100nm 的扫描。
产品特点:
AQ6370D为AQ6370C的升级型号,针对目前一些新的测试需要增加以下测量分析功能:
1. 数据日志功能
对WDM、DFB-LD、标记等多种数据的分析按照预设的时间进行扫描,记录相关分析结果的变化以及各个时间点的光谱。
2. 门控采样功能
在 超长距离传输的环路实验中,接收实验系统的门控信号,对特定的光谱进行扫描测量。
3. 分辨率校正功能
利用窄线宽光源对OSA的分辨进行校正,改善对宽谱光源功率密度测试的精度。
4. 标记功能
优化以前标记点的功率读取功能,可以直接对标记点为中心的波长范围内的积分功率进行读取,应用于各类OSNR的测量分析。
