1.场效应管的种类
根据结构的不同,场效应管可分为两大类:结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET)。
结型场效应管(JFET)
结型场效应管(JFET)的基本结构也是PN结,它是在一块N型(或P型)半导体材料两边制作P型(或N型)区,从而形成PN结所构成的。一般被用于音频放大器的差分输入电路及调制、放大、阻抗变换、稳流、限流、自动保护等电路。
结型场效应管按其导电沟道可分为N沟道和P沟道两种,不同类型结型场效应管相对应的图形符号也有所区别。常见结型场效应管的外形、文字标识及图形符号
如表3-3所示
表3-3常见结型场效应管的图形符号及功能
绝缘栅型场效应管(MOSFET)
绝缘栅型场效应管(MOSFET)由金属、氧化物、半导体材料制成,通常简称MOS场效应管。一般被用于音频功率放大,开关电源、逆变器、电源转换器、镇流器、充电器、电动机驱动、继电器驱动等电路。
缘栅型场效应管按其工作方式的不同分为耗尽型和增强型,同时又都有N沟道及P沟道之分,不同类型绝缘栅型场效应管相对应的图形符号也有所区别。常见绝缘栅型场效应管的外形、文字标识及图形符号如表3-4所示。
表3-4常见绝缘栅型场效应管的图形符号及功能
场效应管有三只引脚,分别为漏极(D)、源极(S)、栅极(G)与普通晶体三极管做一对照,分别对应晶体三极管的集电极(c),发射极(e),基极(b)。两者的区别是:晶
体三极管是电流控制器件,而场效应管是电压控制器件。
2.场效应管的功能
场效应管的功能与晶体三极管相似,可用来制作信号放大器、振荡器和调制器等。由场效应管组成的放大器基本结构有3种,即共源极(S)放大器、共栅极(G)放大器和共漏极(D)放大器。
应管构成的3种放大器的基本结构。由于场效应管是一种电压控制器件,栅极不需要控制电流,只需要有一个控制电压就可以控制漏极和源极之间的电流。
