在得到ME32G030开发板的相关资料后,就可进行下载测试了。
由于开发板自身没有配置相应的调试下载功能,只是提供了一个调试接口,见图1所示,故需要外挂的调试工具来完成下载测试。
图1 调试接口
使用亚特力调试器与调试接口的连接如图2所示。
图2 连接关系
在打开LED例程后,经编译其界面如图3所示。
图3 完成编译
在连接调试工具及短接BOOT1的情况下,其状态如图5所示。
图4 短接BOOT1
图5 连接状态
在按图6完成烧录算法选取的情况下,经下载其状态如图7所示,说明下载测试正常。
图6 选取烧录算法
图7 完成下载
在完成下载后,断开BOOT1,重新上电即可见到运行效果。
为验证测试效果,可在程序中注释掉下面的语句:
PB->NOT_b .NOT12 =1;
这样,在下载程序后,绿色指示灯就只出于亮点状态了。
