今天翻到了一个非常迷你的小号暖手宝,我们来拆解一下,这个看起来应该质量不是特别好,功能应该也比较简单。
通过说明书,我们看到产品名称是爪子暖手宝,产品重量只重93克,高低温档分别在50和55度,看到他的工作功率标的真是比较奇怪。而且竟然还通过了许多的各种认证,FCC都过了。
说明书的字体非常卡哇伊,一看就是针对小女生用户设计的。
我们来看底部的充电口设计,外壳没有根据type c接口设计有弧度,而是硬生生的一个小方块,这也太割裂了。
我们看正面左中右有三个小爪子,我以为是按键,谁知道并不是,整体塑料质感满满。
中间这个还真是按键按下去绿灯亮起对应的是说明书上的一档。可以看到绿色的LED灯也是直接地凸出来,这也太离谱了。
我们翻到背面来看,似乎是卡扣设计可以从哪里把这个后壳小爪子给去掉。
我们从正面把透明的舱盖给抠掉,便可以看到里面的小熊熊以及直接露出来的LED灯,LED灯伸出来的窗口竟然是直接切割的一个方孔。
继续把金色的塑料扣去掉便可以看到里面的部分了,可以看到有一个紫色的应该是锂电池。
当然从背面也可以抠开。
背面的小爪子上面贴着的是聚酰亚胺加热膜,这便是暖手宝发热的来源。
我们把后盖去掉之后,看到背壳上还有4颗螺丝,内部便藏着电路部分。
我们取掉螺丝后,打开后盖可以看到内部电路简单至极。下方一个锂电池上方一块绿色小板,估计是只有电池充电功能,LED灯珠就这样活生生地被叉开腿焊在上面。
我们离近来看主电路板部分,最左侧一对红色的电缆连接到的是左侧的加热膜上,电池是通过PH2.0的接线端子连接的。LED灯珠是直接焊在板子上的。
我们将板子取下后,看看外壳的结构,顶盖的三个类似按键的结构。事实也只有中间一个有按键功能。顶部的挂手是通过外壳里面的一个小柱子来卡在里面。
我们来看锂电池是14500单端双极性的锂电池,它的电极像电容一样从一端出来。
我们看连接到的小板,果然如此,这块电池管理芯片是cl4056A,这也是我们已经看烂的一块片子了4056。这个片子是一个依安的锂电池充电管理芯片。
我们翻到背面发现竟然还有一个片子,怪不得有按键控制功能,但是这个片子的丝印被打磨掉了,并不能看到这是一个什么样的单片机。
单片机的功能比较简单,检测按键控制灯的亮灭以及控制发热丝的发热。
我们来看正常一档时它亮起的绿灯,我的天呐,这明晃晃的没有一点的修饰的绿,真让人难以接受。
今天快速拆解的这个小号的暖手宝简直让我大开眼界,产品的设计竟然可以这样的草率,结构设计上,这边边角角简直让人难以接受。我们要思考在各种平台卷起来的这个环境下,在成本不断降低,售价不断降低的情况下,关于商品的质量是如何得以保证的。
