当代电友の痛:
场景1:智能手表充电仓想升压12V?焊完电路一测,体积比手表还大!
场景2:DIY无人机,3.7V锂电池带不动摄像头?升压到12V,芯片直接“烫到自燃”!
场景3:抄个兼容6291的电路,结果炸机炸到怀疑人生……
别慌!H6391申请出战——
升压界的“五边形战士”,专治电压不够、体积太大、兼容翻车!
H6391四大杀技,工程师直呼“真香”
1. 升压范围:2.6V~5V输入,输出12V/2.5A!
测试实录:
3.3V旧电池秒变5V,给单片机供电稳如ATM机吐钞;
单节3.7V锂电池硬刚12V摄像头,全程低温不摆烂!
对比传统方案:不用堆MOS管和复杂补偿电路,BOM成本砍半!
2. 简单:SOT23-6封装+7个外围元件!
工程师の感动:
电感+电容+电阻+芯片=收工!PCB面积小;
兼容6291/36291?直接平替,连代码都不用改!(注:具体替换需确认引脚定义)。
3. 省电刺客:0.1μA待机,电表倒转比薅羊毛还狠!
实测对比:
EN脚一拉低,功耗直逼黑洞,IoT设备待机续航翻倍;
内置软启动,插电瞬间不“抽风”,保护娇贵传感器。
4. 过流保护の哲学:1.2A~2.5A可调,短路时自动躺平
灵魂设计:
电流限制?逐周期限流护体,拒绝“芯片烟花秀”;
过温保护触发?芯片:“我摆了,但没完全摆”(降温自动复活)。
应用场景:从客到工业党,万物皆可升压
数码控:旧手机电池改充电宝,3.7V升12V带迷你投影仪;
硬件客:电子墨水屏供电,2.6V干电池升5V,续航直接拉满;
工业狗:传感器阵列集中供电,12V输出±4%精度,数据稳如老狗;
隐藏玩法:给树莓派当“电池”,5V升12V驱动外接硬盘!
技术宅の快问快答
❓ Q:PWM控制+内部补偿有多强?
��A:
效率吊打线性稳压,飙到90%+,电感温度低到能摸鱼;
外部元件少到离谱,连实习生都能一次焊成功!
❓ Q:18V耐压MOS管能干嘛?
��A:
12V输出留足余量,电网波动不慌;
兼容电动车应急供电
用户实测梗图
“体积对比”暴击:
传统方案:电路板像披萨盒;
H6391方案:比AirTag还迷你。
“效率曲线”嘲讽:
负载50%时效率95%。
