卫浴吊顶专用控制芯片
OB5510CGP/OB5510CIP 描述:
OB5510是一集成高压工艺与数模混合技术的主控芯片,具备快速的单周期8051内核,8KB 闪存,512B SRAM,能执行所有ASM51 兼容指令,与MCS-51相
同的指令设置。片内集成有DC Regulator,ADC,MOSFET等模拟模块,可直接驱动5个继电器或可控硅,芯片能操作在系统电源12V 以下。
OB5510CGP/OB5510CIP特征:
指令设置兼容 MCS-51
8K 字节的片上闪存程序存储器
512 字节的标准的8052 RAM
双16-bit 数据指针 (DPTR0&DPTR1)
3个16-bit 的定时器/计数器(计时器0,1,2, 3)
最多 11 个 GPIO
外部中断源: INTx 2
I2C x 1
UART x 1
可编程的看门狗定时器(WDT)
3 路 12 位模拟数字转换(ADC)
片上闪存存储器支持 ICP 及 EEPROM 功能
低电压中断 LVI/低电压复位 LVR
电源管理单元空闲及掉电模式
支持在线仿真(OCD)功能
高速 1T 架构,最高可达 16MHz
高压模拟单元
输入电压: 7.5V~12V
集成 5VLDO,输出电压: 5V ±2%@25°
C. ±4%@ -40°C~85°C; 最大输出电流:
200mA
集成 5 个 开漏端口, 80mA 灌电流能力,内
建续流二极管
封装型态: 16/20-SOP
提供样品,技术支持。
