一、应用场景
1、人脸识别
2、安防监控
3、智能门禁系统
4、AI 机器视觉
5、闸机终端
二、 功能概述
1 双核 ARM Cortex-A7@900MHz 支持 NEON 加速,集成 FPU 处理单元
2 AI算力 1Tops
3 视频编解码
H.264 BP/MP/HP
H.265 Main Profile
支持 I/P 帧,支持 Smart P 参考
MJPEG/JPEG Baseline 编码
4 视频编码、解码处理性能
l H.264/H.265 编解码最大宽度 2688,最大分辨率 2688x1944,仅支持解码自身编码码流
l H.264/H.265 多码流实时编码(解码)能力:
− 2688x1536@30fps 编码+720x480@30fps 编码+360x240@30fps 编码
− 2688x1944@20fps 编码+720x480@20fps 编码+360x240@20fps 编码
− 1920x1080@30fps 编码+720x480@30fps 编码+1920x1080@30fps 解码l
l JPEG 编码、解码能力:
− 16M(4608x3456) @10fps
l 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP 五种码率控制模式
l 输出码率最高 50Mbps
l 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
5 智能视频分析
l 集成神经网络加速引擎,处理性能达 1.0Tops
l 集成智能计算加速引擎(含跟踪、人脸校正)
6 视频与图形处理
l 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
l 视频、图形输出抗闪烁处理
l 视频、图形 1/15~16x 缩放功能
l 视频图形叠加 l 图像 90、180、270 度旋转
l 图像 Mirror、Flip 功能
l 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
三、 扩展接口
l RAM:板载 2*DDR4,共1GB
l 板载 32MB NOR FLASH
l 支持 1 路1080P@60 HDMI 输出
l 支持 2 路MIPI CSI 摄像头输入
l 支持 1 路MIPI DSI 显示输出
l 支持 1 路麦克风输入和1 路耳机输出
l 支持 1 路百兆网口
l 支持 2 路双层USB2.0 接口
l 支持 1 路Micro_USB 接口,5V供电
l 支持 1 路TF 卡l 支持多路预留GPIO
l 自带 1TOPS,输出码率最高50Mbps
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自易百纳技术社区。谢谢!
