IP等级外壳的防护性能试验
IP等级外壳防护性能试验是一套用来衡量产品外壳对固体颗粒和水分侵入的防护效果的标准化测试程序。这些测试遵循一系列国际和国内标准,如GB/T 4208-2017、IEC 60529:2013(适用于民用产品),GB7000.1-2015、IEC60598-1:2014(专门针对灯具),以及GB/T 30038-2013、ISO 20653:2013(针对车载产品)。
IP是International Protection的缩写,表明了产品的国际防护等级,其中第一位数字指代防尘级别,第二位数字指代防水级别。
理解IP防护等级
IP等级反映了产品外壳对固体物体和水的防护水平。例如,一个标有IP67的产品,拥有最高级别的防尘保护(6级)和较高级别的防水保护(7级)。
试验的核心目标
进行IP外壳防护试验的核心目标是检验产品外壳的防护效能,具体来说,就是评估其能否防止人体接触到壳内的危险部件、阻止固体异物进入设备内部,以及防止水分侵入对设备造成损害。
防尘测试的详细流程
防尘测试的目的是评估产品外壳对固体颗粒的防护能力。这一测试在特制的防尘箱内进行,使用滑石粉作为测试介质。滑石粉的浓度被控制在2kg/m³,其颗粒大小能够通过50μm至75μm的金属筛网。滑石粉的使用次数被限制在20次以内,以保证测试的准确性。测试时间依据样品是否被抽真空以及抽气速率的不同而有所差异,抽真空压差需控制在2kPa(20mbar)以下。
防水测试的严格标准
防水测试覆盖了从IPX1至IPX9的不同防护等级,每个等级都有其独特的测试方法和参数设定。
IPX1:模拟垂直滴雨环境,水流量控制在1mm/分钟,样品架以1转/分钟的速度旋转,测试持续10分钟。
IPX2:同样模拟垂直滴雨,但水流量增至3mm/分钟,样品架保持静止,每个垂直面测试2.5分钟。
IPX3:进行摆管淋雨测试,水流量为0.07升/分钟/针孔,样品架以1转/分钟的速度旋转,摆管摆动角度为±60°,总测试时间为10分钟。
IPX4:摆管淋雨测试,水流量相同,但摆管摆动角度扩大至±180°,测试时间延长至10分钟。
IPX5:喷淋测试,水流量增至12.5±0.625升/分钟,喷嘴内径为6.3mm,测试时间为3分钟。
IPX6:喷淋测试,水流量进一步提高至100±5升/分钟,喷嘴内径为12.5mm,测试时间为3分钟。
IPX7:短时间潜水测试,根据制造商的规定,产品需全部浸入水中,试验时间为30分钟。
IPX8:持续潜水测试,测试水深和时间由制造商设定,但条件必须严于IPX7。
IPX9:高温高压喷水测试,喷射角度涵盖0°至90°,喷射温度为80℃,每个角度测试30秒。
灯具的特定测试要求
灯具在进行IPX3/X4测试前,需在额定电压下工作至达到稳定工作温(IPX8除外)。在IPX3/X4测试中,灯具需在通电状态下测试10分钟,随后关闭电源再测试10分钟。
测试结束后,还需进行耐压测试,通常为220V交流电施加1.5KV的电压。对于IP5X/6X测试,灯具需在额定电压下工作至达到工作温度后,放入防尘箱中,启动滑石粉悬浮1分钟后关闭电源,保持滑石粉悬浮状态下冷却3小时。
