1. 高压输入兼容性
宽电压输入范围:支持 6.5V~120V 输入,适用于高压直流供电场景(如工业电源、LED 照明驱动等)。
内置 150V MOS:集成高耐压功率管,简化外围电路设计,降低成本与体积。
2. 输出电压与电流可编程
电压设置:通过外部电阻分压网络(VFB 引脚)灵活设定输出电压,适配不同负载需求(如 12V、24V 等常见电压)。
电流限制:通过 CS 引脚采样电阻调节最大输出电流,防止过载损坏,提升系统安全性。
3. 频率设计与轻载效率
宽频率范围:最小 5kHz 频率确保动态响应(如负载突变时快速稳定输出),典型 130kHz 平衡电感体积与效率。
PWM+PFM 模式:轻载时自动切换至节能模式,降低待机损耗,适用于间歇性工作或负载变化大的场景。
4. 保护机制
默认功能:需结合外围电路实现过压、过流、过热保护(如通过反馈电阻网络监测输出电压,配合 MOS 驱动保护电路)。
三、典型应用场景
1. 高压 LED 照明驱动
场景:工业照明(如工厂、仓库高棚灯)、户外照明(路灯、投光灯)、商显背光等。
优势:
直接适配高压输入(如 48V、80V 直流母线),无需前级降压。
恒压输出搭配外部恒流电阻,可驱动多串 LED 并联,简化驱动方案。
2. 工业电源与工控设备
场景:自动化设备供电、传感器电源、嵌入式系统(需宽压输入的工控模块)。
优势:
宽压输入适应工业环境中不稳定的电源波动。
1A 输出电流满足多数工控外设(如电机驱动模块、通信模块)的供电需求。
3. 电池供电系统(高压电池组)
场景:电动工具(如锂电池组供电的电钻、电锯)、储能设备(小型 UPS、备电系统)。
优势:
支持高压电池组(如 10 串锂电池,电压约 36V~42V)直接降压供电。
PWM+PFM 模式提升电池续航,延长设备使用时间。
4. 消费电子适配器
场景:特殊设备适配器(如需 12V/1A 的监控设备、智能家居中枢)。
优势:
可编程输出电压适配多种设备需求,减少适配器型号种类。
轻载高效特性降低待机功耗,符合能效标准。
四、设计注意事项
外围元件选型:
电感:需根据输入电压、输出功率选择合适感值(典型值 47μH~100μH),确保饱和电流大于 1A。
电容:输入电容需耐压≥120V(如电解电容),输出电容选择低 ESR 类型以改善纹波。
散热设计:内置 MOS 在高压大电流下可能发热,建议采用 PCB 铺铜或外置散热片。
频率避扰:130kHz 频率需注意电磁兼容(EMC)设计,避免对周边射频元件产生干扰。
五、与同类产品对比优势
高集成度:内置 150V MOS,相比分立方案节省驱动电路与元件成本。
宽压适应性:120V 输入上限高于多数低压降压控制器(如常见的 60V 方案),适合高压场景。
轻载效率优化:PWM+PFM 模式优于纯 PWM 方案,尤其适合负载波动大的应用。
