参数概况:
HT7180输入电压2.7-12V输出电压最高12.8V,支持单串多串锂电池输入,固定开关频率为 500kHz,配合可编程峰值电流 10A,保障了电能转换的高效与稳定。在实际应用中,当 VIN = 7.2V,VOUT = 9.3V,IOUT = 1.5A 时,转换效率高达 94%,极大程度减少了能量损耗,提升了设备的续航能力。同时,其低关断功耗特性也十分突出,关断电流仅 1uA,让设备在待机状态下也能有效节省电量。
手持风扇的完美搭档​
对于手持风扇而言,续航和风力是用户最为关注的两大关键因素。HT7180 芯片的宽输入电压范围为 2.7 - 12V,无论是单串锂电池,还是多串锂电池输入,它都能从容应对。当你在户外享受夏日时光时,无需担心电池规格不匹配而导致风扇无法正常工作。其输出电压最高可达 12.8V,配合可编程峰值电流 10A,能够轻松驱动风扇电机高效运转,让风扇吹出强劲有力的风。​
在实际应用中,当 VIN = 7.2V,VOUT = 9.3V,IOUT = 1.5A 时,HT7180 的转换效率高达 94%。这意味着,电池的电能能够更高效地转化为风扇的动力,极大程度减少了能量损耗,让手持风扇的续航能力大幅提升。它的固定开关频率为 500kHz,保障了电能转换过程的稳定,风扇运行更加平稳,不会出现忽强忽弱的风力波动。​
此外,HT7180 的低关断功耗特性也十分突出,关断电流仅 1uA。当你暂时不需要使用风扇,将其关闭后,它几乎不消耗电量,让设备在待机状态下也能有效节省电量,进一步延长了整体的使用时间。
空调服的能量引擎​
HT7180 芯片是空调服实现高效制冷的关键所在。​
同样基于其宽输入电压和强大的电流驱动能力,HT7180 能够稳定地为空调服的制冷模块提供所需的电力。无论是在高温的户外作业场景,还是在拥挤闷热的人群中,空调服都能依靠 HT7180 芯片的支持,持续输出稳定的制冷效果,让你仿佛置身于清凉的空调房中。​
94% 的高转换效率使得电池的能量得到充分利用,减少了能量在传输和转换过程中的浪费。这不仅意味着空调服能够持续制冷更长时间,减少充电次数,还能降低电池的发热风险,提高使用的安全性和稳定性。而且,HT7180 芯片具备的 13V 过压保护和热关断保护功能,为空调服的稳定运行提供了双重保险。在极端环境下,比如高温天气中长时间使用,芯片能够自动检测电压和温度,当出现异常时及时切断电路,避免因过压或过热对设备造成损坏,有效延长了空调服的使用寿命。​
无论是手持风扇还是空调服,搭载 HT7180 电源管理芯片,都能在性能上实现质的飞跃。高效的电能转换、强大的动力输出、出色的续航表现以及全面的保护功能。
聚能芯半导体:一级代理助力高效落地
作为禾润芯片官方授权一级代理,深圳市聚能芯半导体提供:
✅ 免费样品申请:快速验证方案可行性,缩短研发周期。
✅ 全流程技术支持:从电路设计、PCB优化到量产指导。
