一、产品概述:高电压、低功耗的精密比较器
ADCMP354YKSZ-REEL7 是一款集成 0.6V基准电压源 的低功耗比较器,采用 SC-70-4封装,适用于高精度电压检测和逻辑电平转换。其核心优势在于:
  • 宽电压输入范围(最高22V):可直接监测高压信号,无需额外分压电路。
  • 低功耗(10μA):适合电池供电设备,如便携式仪表、IoT传感器等。
  • 开漏高电平有效输出:可灵活上拉至不同电压(最高22V),方便电平转换。
  • 工业级温度范围(-40°C ~ +125°C):适用于汽车电子、工业控制等严苛环境。
二、产品特性详解
1. 内置0.6V基准电压源
  • 高精度(±1%),无需外接基准,减少BOM元件数量。
  • 低温度漂移,适用于宽温环境(如汽车电子)。
2. 开漏高电平有效输出
  • 输出可上拉至最高22V,支持不同逻辑电平转换(如3.3V→5V)。
3. 高压耐受能力(22V)
  • 输入和开漏输出均支持22V耐压,可直接监测12V/24V系统电压。
4. 超低功耗(10μA)
5. 工业级可靠性(-40°C ~ +125°C)
三、关键优势总结:
节省空间:SC-70-4,适合紧凑型设计。
降低功耗:10μA电流,适合电池供电设备。
简化设计:内置基准,减少外围电路。
高可靠性:汽车级温度范围,抗干扰能力强。四、典型应用场景电压检测芯片微处理器系统计算机电池监测器智能仪表便携式设备五、总结ADCMP354YKSZ-REEL7 是一款 高性价比、低功耗、高可靠性 的比较器,特别适合:
  • 电池供电设备(如智能仪表、IoT传感器)
  • 高压检测系统(如汽车电子、工业控制)
  • 电平转换应用(如3.3V↔5V接口)
内置基准、超低功耗、22V耐压 等特性,可大幅简化设计并提升系统可靠性。
#电压比较器 #ADCMP354 #低功耗设计 #电平转换 #ADCMP354YKSZ-REEL7 #汽车电子 #精密电压检测
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
