产品概述:
SiLM5768L是高速六通道数字隔离器,具有符合UL1577的5.0kVRMS(SOP16W)隔离耐压值。具有高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。SiLM5768L具有相同方向的6个通道,同时内部集成了通道输出互锁功能。互锁功能使得器件在同一时刻同一组两个输出信号不会同时输出高电平。如果同一组信号的输入逻辑相同,则输出始终为低。SiLM5768L封装为SOP16W,工作温度–40°C to +125°。
产品特性:
1.高数据传输率
支持最高100Mbps的数据传输率,确保数据的快速、准确传输。
2.低传输延时
典型值仅为13ns,保证数据的稳定可靠传输,满足实时性要求。
3.高 CMTI 性能
SiLM5768L的CMTI达到150kV/us(典型值),使其能在强干扰环境中稳定、可靠地运行,有效抵抗外部干扰。
4.强大的 HBM ESD 能力
具有±8kV的HBM ESD能力,有效抵抗静电放电干扰,增强产品的稳定性和可靠性。
5.宽电压范围
支持2.25V到5.5V的宽电压范围,适应不同供电电压场景的要求,提高产品的通用性和灵活性。
6.宽工作温度
工作温度范围宽广,从-40℃到125℃,可适应极端温度的工作环境,保证产品在不同环境下的稳定性和可靠性。
7.灵活的输出配置
输出正相和反相可选(SiLM5768L & SiLM5768LN),可根据应用需求灵活配置。同时支持相邻通道反相输入和三组互锁通道,满足复杂应用场景的需求。
8.卓越的隔离耐压性能
隔离耐压高达5000VRMS(SOP16W封装),能适应极端高压隔离应用场景,确保强电和弱电电路之间的安全隔离,保护人员和设备的安全。
广泛应用于:工业自动控制伺服变频器新能源充电桩光伏储能逆变以及车载充电机与电源等多个应用领域。
数字隔离器广泛应用于工业、汽车和通信等领域,为系统中的强电和弱电电路提供了安全、可靠的电气隔离解决方案,确保强电侧的任何故障都不会对人员安全构成威胁或对设备造成损害。此外,数字隔离器还能有效阻断共模信号和浪涌等干扰信号的传播,从而大大提升系统的安全性和可靠性。
#数字隔离器 #SiLM5768Lx #六通道数字隔离器 #信号与接口
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
