BA95630数字DSP功放芯片:2x35W立体声输出,集成先进音频算法3D环绕与动态低音增强算法,支持96kHz高解析音频,通过40组可编程滤波器实现专业级音效调校,适用于智能电视、蓝牙音箱等高保真音频系统。
BA95630采用第四代DSP运算核心,支持96kHz/24bit的高解析音频解码能力,采样率较传统48kHz方案提升100%,可完整还原录音棚级别的音频细节,内置128位浮点运算单元,配合40组可编程FIR/IIR滤波器,能够精确调节频响曲线中的每个关键点。
工程师可通过参数化EQ、相位校正、动态范围控制等工具,针对不同应用场景定制专业级音效方案,例如在智能电视应用中,可强化人声频段(300Hz-3kHz)的清晰度;而在蓝牙音箱方案中,则可优化低频瞬态响应,使鼓点更具弹性。
主要特性:
工作电压范围:5V~26.4V
■2通道立体声输出(2×35W BTL)
■音频接口:支持I²S/TDM输入和SDATA生成器(I²S输出)
■浮点运算,高效率>90%
■高达40个可编程双二阶滤波器:- 响度控制- 扬声器补偿- 参量均衡器
● 音频增强算法:- 响度补偿- 虚拟扩展器- 动态低音- 人声清晰度增强
● 3波段动态范围控制(含加速型DRC)
● 用于优化扬声器控制的后置信号处理
● 前置缩放器和后置缩放器
● 直流保护:- 直流截止滤波器;系数存储器校验和调制指数检测
● 保护电路: 过流保护(OCP)过温保护(OTP)欠压保护(UVP)
该芯片最具竞争力的3D环绕技术,并非简单的声场扩展,而是基于HRTF(头部相关传输函数)的虚拟环绕算法,通过模拟人类耳廓对声波的衍射效应,仅用两个物理扬声器就能营造出具有高度方位感的声场。实测数据显示,在2.5米听音距离内,可产生±30°的虚拟声像定位。
其动态低音增强算法则更为智能:当检测到输入信号含有30Hz-150Hz低频成分时,DSP会实时分析波形包络,在避免失真的前提下,通过谐波合成技术将低频感知量提升40%。这种"智能补偿"机制特别适合播放流媒体平台常见的压缩音频。
在消费电子音频领域同质化严重的当下,BA95630通过专业级DSP架构与智能算法的结合,为设备厂商提供了差异化的音质解决方案,从参数指标到实际听感,这款芯片都展现出数字功放技术的新高度,重新定义中高端音频设备的性能基准。
详细参数PDF规格书等:13727575985
