H6843作为高性能升压恒压驱动芯片,以智能功耗管理与全负载高效驱动为核心优势,专为 2.7-25V 宽电压输入场景打造,其技术亮点通过模块化设计呈现如下:
一、宽压兼容与低功耗启动架构
超宽输入电压范围:支持 2.7-25V 输入电压,启动电压低至 2.5V,适配锂电池、适配器等多种供电场景。
三级动态功耗模式:根据负载自动切换 PWM(高频脉宽调制)、PFM(脉冲频率调制)及 BURST(突发模式),全负载段优化电源效率,轻载场景下功耗控制更精准。
二、智能控制与多重保护机制
EN 脚低功耗管理:
高电平(接 VIN):系统正常工作,驱动升压恒压输出;
低电平:系统关机,芯片内部电流<2μA,进入深度待机模式。
软启动时间可调:通过外部元件设定软启动时长,有效抑制输入浪涌电流,保护前端电源。
多重安全防护:
输入过压保护:当电压>25.2V 时,自动锁定升压功能;
抖频技术:390kHz 固定工作频率叠加抖频设计,有效降低 EMI 噪声幅值。
三、散热优化与封装设计
采用 ESOP-8 封装,底部集成散热片直接连接 SW 引脚,构建高效散热通道,确保高功率密度应用下的芯片稳定性。
