无卤PCB的定义
无卤PCB是指电路板中卤素含量符合特定限制标准的印刷电路板。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)元素含量分别小于0.09%Wt(重量比)的覆铜板被定义为无卤PCB,同时氯和溴的总量需≤0.15%(1500PPM)。常见的无卤素材料包括TUC的TU883、Isola的DE156、GreenSpeed系列、生益的S1165/S1165M、S0165等。
禁卤的必要性
卤素是化学元素周期表中的ⅦA族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At)。在阻燃性基材中,如FR4、CEM-3等,阻燃剂多为溴化环氧树脂。研究表明,含卤素的阻燃材料(如聚合多溴联苯PBB、聚合多溴化联苯乙醚PBDE)在废弃燃烧时会释放二噁英(dioxin)、苯呋喃(Benzfuran)等有害物质。这些物质发烟量大、气味难闻、毒性高,且难以排出人体,具有致癌风险,严重影响健康。
因此,欧盟法律禁止使用PBB和PBDE等六种物质,中国信息产业部也要求电子信息产品不能含有铅、汞、六价铬、聚合多溴联苯或聚合多溴化联苯乙醚等物质。
虽然PBB和PBDE在覆铜板行业已基本不再使用,但其他含溴阻燃材料(如四溴双苯酚A、二溴苯酚等)在燃烧或电器火灾时仍会释放大量有毒气体,且在PCB热风整平和元件焊接时,受高温影响也可能释放微量溴化氢,其安全性仍在评估中。因此,禁卤是十分必要的。
无卤基板的阻燃原理
目前,无卤材料主要以磷系和磷氮系为主。含磷树脂在燃烧时,受热分解生成偏聚磷酸,这种物质具有强脱水性,能使高分子树脂表面形成炭化膜,隔绝树脂燃烧表面与空气接触,从而达到阻燃效果。含磷氮化合物的高分子树脂在燃烧时会产生不燃性气体,协助树脂体系阻燃。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
无卤PCB的特点
1.材料的绝缘性
无卤材料采用磷(P)或氮(N)取代卤素原子,降低了环氧树脂分子键段的极性,从而提高了材料的绝缘电阻和抗击穿能力。
2.材料的吸水性
无卤板材中氮磷系环氧树脂的氮(N)和磷(P)的孤对电子相对卤素较少,与水中氢原子形成氢键的概率低于卤素材料,因此其吸水性低于常规卤素系阻燃材料。低吸水性有助于提高材料的可靠性和稳定性。
3.材料的热稳定性
无卤板材中氮磷的含量大于普通卤系材料卤素的含量,其单体分子量和玻璃化转变温度(Tg值)均有所增加。在受热时,其分子运动能力比常规环氧树脂低,因此无卤材料的热膨胀系数相对较小。无卤板材在热稳定性方面具有更多优势,取代含卤板材是行业发展的必然趋势。
无卤PCB生产注意事项
1.层压
不同公司的板材层压参数可能不同。以生益基板及PP为例,为保证树脂充分流动和良好的结合力,要求较低的板料升温速率(1.0-1.5℃/min)及多段压力配合。在高温阶段,需维持180℃达50分钟以上。压出的板检测铜箔与基板的结合力为1.ON/mm,图电后的板经过六次热冲击未出现分层、气泡现象。
2.钻孔加工性
钻孔条件是影响PCB孔壁质量的重要参数。无卤覆铜板由于采用P、N系列官能团,增大了分子量并增强了分子键的刚性,因此材料刚性增强。同时,无卤材料的Tg点一般较普通覆铜板高,因此不能使用普通FR-4的钻孔参数。钻无卤板时,需在正常钻孔条件下进行适当调整。
3.耐碱性
无卤板材的抗碱性通常比普通FR-4差。在蚀刻制程和阻焊后返工制程中,应特别注意碱性退膜液中的浸泡时间,避免过长导致基材出现白斑。
4.无卤阻焊制作
目前市面上的无卤阻焊油墨种类较多,其性能与普通液态感光油墨相差不大,操作方法也基本相同。
无卤PCB的发展趋势
无卤PCB板因其较低的吸水率和满足环保要求的特性,同时在其他性能上也能满足PCB板的品质要求,其需求量正逐渐增大。随着环保意识的增强和技术的不断进步,无卤PCB将在电子行业中发挥越来越重要的作用。
