一、芯片核心特性与舞台灯适配优势
H6118作为连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,其核心特性与舞台灯光需求高度契合:
- **宽电压兼容性**:4V-30V输入范围适配舞台常用的DC电源(如12V、24V锂电池或稳压电源),尤其适合移动舞台、户外演出等电源波动场景。
- **高精度恒流控制**:±2.5%电流精度确保多组LED灯串亮度一致性,避免舞台灯光出现色彩偏差或闪烁,提升视觉效果稳定性。
- **双调光模式灵活适配**:PWM调光(支持高频响应)与模拟调光结合,可满足舞台灯光对“瞬间色彩切换”(如演唱会快节奏调光)和“渐变氛围营造”(如剧院场景过渡)的双重需求。
- **高效与保护机制**:98%转换效率降低灯具发热,内置过温保护、短路保护及低压差无过冲设计,可减少舞台长时间演出中的故障风险,延长LED寿命。
二、典型应用案例与方案设计
1. **中小型舞台RGB帕灯(Par Light)**
- **场景需求**:需要高亮度、多色彩快速切换,常用于舞台面光、侧光,覆盖歌舞表演、小型音乐会等场景。
- **方案设计**:
- **电路配置**:采用H6118驱动3串RGB LED(每串3-5颗1W LED),通过外置采样电阻设置1A恒流输出,搭配1MHz开关频率实现高频PWM调光(如10kHz),避免人眼可察觉的频闪。
- **调光实现**:PWM信号由舞台控台(如DMX512解码器)生成,通过控制占空比实现1000:1调光深度,例如红色光从全亮到微亮的渐变时间可精确到0.1秒。
- **优势**:内置40V MOS管简化外围电路,小型化设计适合紧凑的帕灯外壳,过温保护可应对长时间高负荷运行(如连续3小时演出)。
2. **RGB线条灯(Line Light)与轮廓灯**
- **场景需求**:用于舞台边缘、背景轮廓勾勒,需支持长灯带串联驱动,亮度均匀性要求高。
- **方案设计**:
- **串联驱动**:在24V电源下,H6118可驱动2-3组并联的RGB线条灯(每组灯带含10-15颗0.5W LED),通过高端电流检测确保每组灯带电流一致,避免“首尾亮度差”。
- **模拟调光应用**:通过给DIM脚输入1-3V模拟电压,实现0-100%亮度线性调节,适合营造舞台背景的柔和渐变效果(如话剧场景转换时的灯光淡入淡出)。
- **保护机制**:当某段灯带短路时,芯片内置短路保护可快速切断异常电流,防止整组灯具损坏,提升系统安全性。
3. **移动舞台LED显示屏背光**
- **场景需求**:户外演出、商演活动中,LED显示屏需适应车载电源(12V/24V),同时支持高亮度与节能模式切换。
- **方案设计**:
- **宽电压适应性**:在车载12V电源下,H6118可驱动显示屏背光的RGB LED阵列,通过调节输出电流(如0.8A-1.2A)实现“强光模式”(户外白天)与“节能模式”(夜间)切换。
- **高频调光优势**:1MHz开关频率搭配PWM调光,可兼容显示屏的高速刷新率(如60Hz以上),避免画面闪烁或色彩失真,确保视频播放时的灯光同步性。
- **效率优化**:98%转换效率减少显示屏发热,尤其适合密封式箱体设计,降低散热成本。
4. **剧院天幕灯(Cyclorama Light)**
- **场景需求**:需大面积均匀背光,支持细腻的色彩混合(如天空蓝、黄昏橙等渐变),对电流稳定性要求极高。
- **方案设计**:
- **恒流精度应用**:通过±2.5%电流精度驱动多组RGB LED矩阵,确保天幕灯光色均匀性,例如蓝色调背景中无“偏紫”或“偏绿”区域。
- **双调光模式结合**:白天幕场景用模拟调光实现平滑亮度调节,夜间快速场景切换用PWM调光(如0.5秒内完成蓝→红色彩突变),配合剧院控台实现自动化控制。
- **温度保护设计**:剧院长时间演出时,芯片过温保护功能可在结温超过120℃时自动降流,避免LED因过热导致光衰,延长灯具维护周期。
通过H6118的高精度恒流控制与灵活调光特性,可有效提升舞台灯光的色彩一致性、场景适配性和系统可靠性,尤其适合中小型舞台及移动演出场景的灯光方案设计。
