产品特征
● 内核:ARM® Cortex®-M0+- 最高主频96MHz
●工作温度:-40℃ ~ +85℃;工作电压:1.7V~5.5V
● 存储容量
- 最大64K字节FLASH,数据保持25年@-40℃ ~ +85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护功能,支持ISP、ICP、IAP,4级安全保护,支持缓存及预取指
- 最大8K字节RAM,支持硬件奇偶校验
- 22字节OTP存储器
● CRC硬件计算单元
● CORDIC协处理器,快速计算三角函数
● EAU扩展计算单元,支持除法和开方
● 复位和电源管理
- 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
- 上电和掉电复位(POR/BOR)
- 可编程低电压检测器(LVD)
●时钟管理
- 4~32MHz晶体振荡器- 32kHz低速晶体振荡器
- 内置96MHz RC振荡器
- 内置32kHz RC振荡器
- 内置10kHz RC振荡器
- 内置PLL锁相环
- 时钟监测系统
- 允许独立关断各外设时钟
●支持最多39+1路I/O接口
- 所有I/O口支持具备滤波的中断功能
- 所有I/O口支持具备滤波的唤醒功能
- 所有I/O口支持迟滞及上拉输入
- 所有I/O口支持推挽及开漏输出
●4通道DMA控制器
●2路12位模数转换器
- 最高2M SPS转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
- 具备8个转换结果寄存器
- 内置1.2V电压基准
- 模拟看门狗功能
- 内置温度传感器
●2路12位数模转换器
- 最高1M SPS转换速度
- 两条独立输出通道
●2路电压比较器,内置可编程参考电压
●两路独立运算放大器,支持程控放大
●实时时钟和日历
- 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
●定时器和计数器
- 16位高级控制定时器,支持6路输入捕获,支持6对带死区的互补PWM输出,支持双点比较,支持 PWM移相
- 4组16位通用定时器,支持4路PWM输出或输入捕获、支持多种编码计数
- 3组16位基本定时器
- 1组16位低功耗定时器,支持PWM输出、支持编码计数、支持低功耗唤醒
- 一组24位霍尔传感器专用定时器
- 窗口看门狗定时器,采用PCLK计数
- 独立看门狗定时器,采用专用时钟计数
- 一组脉冲计数器,可进行边沿计数、序列脉冲计数、正交脉冲计数
●通信接口
- 3 电平转换,支持LIN通信接口 路低功耗UARTT,支持异步模式、同步模式,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置
- 2路SPI接口24Mbit/s,支持4~16bit位宽
- 2路I2C接口1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持SMBUS
- IR调制器,可编程占空比和极性
●串行调试接口(SWD)
●80位唯一ID
芯源代理商、可为终端客户提供技术支持 以及相关资料。
供货稳定,价格优势,品质有保障
吴R:19928734273(V同步)QQ:3557033601
