咱今儿个就来唠唠碳膜电位器产生杂音这档子事儿,还有咋解决它。碳膜电位器这玩意儿,在电子设备里那是老常用了,为啥呢?就因为它结构简单,价钱也不贵。可这东西吧,实际用的时候老爱出杂音,这可闹心了,不光影响设备性能,还让用户体验变差。下面咱就仔细瞅瞅这碳膜电位器为啥会有杂音,再说说咋整。
先说说CYT2606L36E碳膜电位器咋工作的。它基本结构就是一个碳膜电阻体和一个滑动触点。咱转一转或者滑一滑这触点,就能改变电阻值,好调节电流或者电压。这电阻值呢,是靠碳膜的厚度和长度来控制的,在音频设备、家电还有工业控制系统里都用得挺多。
那这杂音咋来的呢?
一是碳膜表面不匀乎。这碳膜电位器工作得靠碳膜匀溜,要是碳膜表面有不匀的地儿,那滑动触点一动,跟碳膜接触就不规律了,电流就波动,杂音就出来了。这情况在质量不咋地的电位器里更明显。
二是触点磨坏了。用的时间一长,这碳膜电位器的触点就慢慢磨损了。磨损的触点可能就接触不好了,电流就不稳定,噪音也就跟着来了。尤其是老调它的话,磨损得更厉害。
三是有外部干扰。电位器工作的环境也挺重要。电磁干扰、静电放电啥的,都能让电位器有杂音。这些干扰会影响电位器的信号传输,让输出信号不稳定。
四是没装好。电位器安装的方式不对也不行。要是没装好,可能就有机械应力了,影响触点接触质量,杂音就来了。在那种振动厉害的环境里,没装好的电位器更容易出问题。
五是温度变了。温度一变,碳膜的电阻特性也跟着变。高温或者低温的时候,碳膜电阻值可能就变了,电位器输出信号就不稳定,杂音也就有了。
那咋解决呢?
一是选质量好的电位器。要想少点杂音,选个好的碳膜电位器很重要。质量好的电位器,碳膜匀,触点也耐磨,能有效减少杂音。
二是定期维护,该换就换。定期检查维护电位器,能让它用得更久。磨损太严重的,就得赶紧换,省得杂音影响设备性能。
三是加强屏蔽和接地。设计电路的时候,多考虑考虑加强电位器的屏蔽和接地,能有效减少外部干扰。用屏蔽线缆,接地设计弄好点,就能降低电磁干扰对电位器的影响。
四是得装对了。保证电位器正确安装是减少杂音的重要一步。装的时候,别使太大劲,得保证电位器和其他零件连接得好。
五是控制好工作环境。尽量别让电位器在极端温度和高振动的环境里干活。可以设计个合适的外壳和散热系统,保护电位器,让它在稳定的环境里工作。
六是用清洁剂。要是电位器已经有杂音了,可以试试专用的电位器清洁剂。这玩意儿能把碳膜表面的脏东西和氧化物弄掉,让触点接触更好,杂音也就少了。
七是用数字电位器。在一些要求高的地方,可以考虑用数字电位器代替传统的碳膜电位器。数字电位器通过数字信号控制电阻值,能避免机械磨损和接触不好的问题,杂音也就少了。
八是设计冗余电路。在一些关键的地方,可以考虑设计个冗余电路,就算电位器出问题了,系统也能正常工作。多弄个备份电位器,就能有效降低因为单个电位器坏了产生的杂音问题。
这么一瞅,碳膜电位器产生杂音的原因挺多,解决办法也各有各的招。不管是选好电位器,还是加强维护、正确安装,都能有效减少杂音,让设备性能更好。
来源:互联网
