一、首先检查UPS的绝缘
在EPS2000中,组件部分的直流地是悬空的,且和框架是隔离的,所以,必须考虑组件和框架之间的绝缘,通常在组件和框架之间潜在着几十伏的电位差。
二、其次还要读出UPS显示器的故障报警信息
三、零伏电压参考点
1、PCB ALIP FAULT(电源板故障)
检查和分析:
1)检查ALIP的输入电压是否正常;
2)检查ALIP板输出有无短路,在PC板起动瞬间的冲击电流有可能使ALIP板的输出短路,并引起ALIP板保护电路动作,或使ALIP板损坏。
2、EMERGENCY POW OFF紧急停机
可能原因:
1)在FLIP板上,检查XR9的1-2接点间的跨接线是否接好;
2)在FLIP板和AQCP析跟踪观察这个“emergency power off”(紧急断电)信号是否异常;
3)如果FILP析驉的小变压器是橙黄色的,型号是SIRIO的,把AQCP析上的R108电阻(10KW)短路,或更换AQCP板。
3、PCB AQCP/AQOP/CANP/CHAP ODUP/AFIP/DISPFAULT
第一种原因:更换显示的PC板,如果故障仍未消除,检查联接后更换CANP板。
第二种原因:如果自诊断显示几个板都有故障,更换CANP板。
4、COFP FAULT
可能原因:
1)起动UPS时,当一合上开关Q1,UPS就驱动所有PC板,并分析每块板送来的各种响应,为了获得来自遥控器的有关响应,遥控器供电必须先比UPS投上,即,当起动UPS时,必须先合上Q4S开关,然后合上Q1开关,如果UPS和遥控器都已投上,则用一个诊断功能程序做一次复位;
2)检查遥控器的输入电源(220V)是否正常,FILP板上FU23、FU22(2A)保险丝是否熔断;
3)遥控器上AFIP板的R35电阻是否已去掉,正常是没有的;
4)如果没有接遥控器,但还是出现上述现象,则:
a)检查UPS内部程序预置是否正常;
b)检查PC板之间的联接;
c)更换CANP板。
5、电池故障
1)第一种原因:非常强的氢气味和见到铜或黄铜部件被氧化;电池膨胀厉害并一个接一个的挤在一起。为了判断其原因,我们必须确定这些是否是在一个相对短的时间(8~10小时)内发生的,如果是,则可能原因为调节故障,可能由PC板CHAP或AQCP造成,可做一个充电器起动测试(QF1断开),并检查实际直流电压;
2)第二种原因:电池膨胀,如果逆变器已关断了一个较长的时间,温度可能已下降,则检查其数量和对应的浮充电压;找出短路的电池。
3)增加一个电感线圈在直流线路上以降低交流分量;
4)检查电池端子紧固情况;
5)检查分流器取样和返回的信息;
6)检查充电器的工作情况;
7)若有故障出现或显示“MAX BATT FAULT”则可能是AQCP或CANP或CHAP故障。
6、BATTERY 0V
1)检查分流取样器的接线(在XF1324的第1针和第2针之间的分流器值近似为为);
2)检查电池状态(放电等);
3)比较实际电压值和显示值,根据观察出的误差,来判断原因,更换PC板AQCP或CANP;
4)检查静态开关(S.S);
5)如果保险丝FU6熔断,电池电流监视将停止。
7、M2 RC FU BLOWN
8、FU1 RU2 RUSE BLOWN
原因:
1)AILP板故障;
2)外电网的瞬间高压冲击;
9、FU3 BLOWN
原因:
1)AQCP板故障;
2)C6、C7、C8、漏电(719162P-FILP)
3)C3、C6、C9、漏电(6716730-FILP)
10、FU4 BLOWN
1)检查直流地和机柜之间的绝缘电阻;
2)检查FILP板上的电容是否漏电或击穿;
11、FU6 FU9 BLOWN
原因:
1)ALIP板故障;
2)K3N线圈短路
12、INPUT FUSE BLOWN(输入保险丝)
1)检查充电器可控硅是否良好;
2)检查直流有无短路;
3)检查电池正、负板对地的绝缘;
4)更换CHAP板,然后充电器模块(一个故障的CHAP板可能会损坏新的充电器)。
13、INV RUSE BLOWN(输出保险丝断)
这些保险丝通常在负载切换至逆变器的时候熔断,原因是在输出变压器内有一个过大环流。
为了找出原因,可做以下检查:
1)断开Q4S开关,用强迫法起动逆变器,并强迫切换至负载;
2)检查静态开关可控硅是否良好,K3N线圈是否正常;
如果面板上发光二板管在切换时熄灭,则可能静态开关的可控硅故障,或逆变器相序和相位故障;
3)检查电源2输入阻容保护电路;
4)检查电源中性线是否符合标准;
5)检查逆变器柜和电池柜(架)的接地是否良好;
6)检查负载有无短路。
14、LEGX DESA TURA TION
主要原因:
①逆变器故障(晶体管或控制板);
②ODUP板故障
15、INV LEGX POWER SUPPLY FAULT
16、INV START-UP FAILURE
17、INV CURRENT LIMIT
18、 INTERFERENCE FAULT(干扰故障)
19、S.SOR K3N RESPONSE FAULT
1)静态开关故障
2)K3N故障
3)K3N线圈供电问题
20、WRONG M1 PHSEQ
1)如果故障出现在第一次开机起动,则检查市电输入电源是否正确;
2)如果故障出现在机器运行中,且使充电器停止并显示“WRONG M1 PHSEQ”信息;
21、OUTPUT OVERLOAD
1)首先判断负载是否真的过载;
2)逐个起动负载,看哪个负载起动电流过大或机械堵转;
22、面板上所有灯全亮通常情况都是AFIP板故障
23、UPS FAN FAIL URE(FPS风机故障)
1)检查风机接线、插头有无松动,检查有无异常噪音;
检查FILP板上保险丝FU13、14、15、16(2A)是否正常;
2)检查AQOP板XM603的10/11针之间的电压是否为0V,该值可在AQOP板上电阻R37处测量,若UR37=0V,则正常;
3)若上述测量值正确,但还是显示“INV FAN FAIL URE”,则更换AQOP板;
4)若更换AQOP板后还是一样,则FILP板上TQ1故障。
24、OVER TEMPET TURE AND SWITCHING MICROCONTACT FAULTS(过热及开关的微动开关故障)
1)检查过热的来源及原因,并设法排除;
2)检查辅助开关是否正常;
3)检查24V电压信号是否正常;
4)可做一个自功能测试程序,排除诊断出的故障部位;
5)故障也可能来自24V供电方面,,检查AILP板的24V输出电压是否正常,它有2个24V输出,分别在XM102和XM101输出;
25、无24V电压
26、无+12V电压
27、无-12V电压
28、无+16V电压
29、无-16V电压
来源:数据中心运维管理
