电烙铁,是我平时使用过最多的工具了,因为它帮助我解决很多问题,例如,在维修有漏电的现象手机电路板时,可以用电烙铁蘸松香熏上面的元器件,熏上一层薄莫,然后通电试验,观察电路板上面元器件的变化,有漏电的地方电流大,会把上面的松香融化,可以直观的看见那个位置出现漏电的地方。
ec6eee05bb41f1cb1ce57a838bf03660e1830374.JPG3264x2448 1.53 MB
正常手机待机情况下电流很小,基本看不出来,图中电源显示有电流来回变化(说明板子有漏电的地方)
215400cada5268a2a13d4569b121643da96d5939.jpg900x675 405 KB
把手机板子拆解,然后用松香熏,最后观察看看那个地方先融化,主要的漏电点就这这
c8f839ba819b6e4c86dbd9639919a2c00bc20085.JPG900x675 432 KB
查找到漏电的地方我们就可以用电烙铁或者风枪把漏电的元件拆解下来,然后在用电烙铁焊接上去。
当然了,电烙铁不单单可以维修这些!
21cd2e935bb232e1b3a413c48a3de9bcbf147089.JPG900x675 417 KB
焊接的桥式整流。
c17aab1dbddb42a8a9361914dd9758ef694e6db9.JPG900x675 352 KB
闲暇时用电烙铁画个葫芦画,也是很不错的,(虽然不是很好看)。
对于使用技巧方面,我一般是这样,要用有铅焊锡丝的话我设定温度不超过300摄氏度,无铅最好350摄氏度,这样有利于焊锡丝流动,焊点圆润,使用过后的烙铁头用焊锡保养下,这样不易使烙铁头氧化,最好使用可以控温的电烙铁,有利于电烙铁的使用寿命。
5609c6a571010053f15f95dd20b8a13135167ebe.JPG900x675 393 KB
我的简易工作台。
最后非常感谢论坛提供的活动,预祝活动圆满成功,希望参加活动的论坛朋友们得到心中那把喜欢的电烙铁。
谢谢大家。
