学海无涯,回头是岸,接下来一起聊聊亲爱的烙铁君,欢迎围观!
我与烙铁
最早接触烙铁是大概上初中的时候,家里修电视,看到修理工通过烙铁把铜线焊接到电路板上,那时候就感觉这东西特别神奇。于是,节衣缩食,我的第一把烙铁是在一个家电维修配件店里买的,花了7块大洋,烙铁做工很粗糙,烙铁头是马蹄的,刚开始不知道焊锡丝是什么东西,以为家里用的那种细保险丝(锡丝)就可以,结果在烙铁头上蹭了老半天,也没融化!后来才知道需要买焊锡丝。
虽然第一把烙铁不太好用,但是却带我走向技术宅这条“不归路”。长大以后,虽然物是人非,但是烙铁却一直陪在我的左右,平常无论是邻居、朋友还有同事,有坏的电子产品都找我维修,这些都自然少不了烙铁的功劳,烙铁让我的生活更加充实和丰富! 使用烙铁过程中,不知道被这货烫了多少次,但是伤的最厉害的一次至今记忆犹新,当时是在大学的时候,免费给同学和老师们修电器,然后因为烙铁电源线改装的比较长,烙铁在桌子上,没太注意有没有插电源,以为没有插电,直接用手攥住了烙铁头拿起来就走,然后闻到了一股浓烈的烧焦羽毛味,但是,我却没有直接松开,而是把它平稳的放到桌子上,才感到钻心的疼。现在想想,可能是我被烙铁之前给烫麻木了吧!
作品篇
精彩世界,烙铁相伴!闲余之际经常做一些小玩意,家里光配件和做的一些东西,已经占据了很大地方,个个都是宝贝,都舍不得扔,每每打扫卫生总是发愁,但是看见自己做好的一些小玩意,心里总是乐开了花。话不多说,看宝贝!
`8*8*8的光立方
做这货可是费了很大的劲,国庆7天,从早焊到晚,终于将512个led灯焊成一个立方,因为当时没有做pcb板,控制是用洞洞板焊接的,只要稍不留心,一条线搭错了,就要查很长时间,做了一次就吐了,那密密麻麻的线,不过最后还是成功了,确实很好看!
心
这个是先拿焊锡丝融化,形成大概的形状,然后一点点补锡而成的,撩妹的同时浪费了很多焊锡,不过既然可以撩妹,其它都不重要。
铜线兔子
这是在大学的时候上实习课,闲来无事,用烙铁焊的,是不是萌萌的?
迷你单片机开发板
因为买来的开发板要么体积大,携带不便,要么体积小,功能少,于是本着自己动手,丰衣足食的精神,自己动手做了一个。
迷你激光雕刻机
使用Arduino nano作为控制板,利用废旧光驱里面的步进电机,通过a4988进行驱动步进电机。这个可以在木头或者纸上进行雕刻。
装备篇
工欲善其事,必先利其器。平常关于烙铁类的装备,应该买的差不多了!先上烙铁图镇楼:
焊锡架
自制的焊锡架(喇叭上磁铁),使用非常方便,而且磁铁还可以吸螺丝,防止丢失!很实用哦!
热风枪
吸锡笔、空心针
尖咀钳、斜口钳
自制烙铁灯
因为我习惯使用烙铁的时候用灯照着点焊接,我的台灯有点大,不方便,正好有一个坏的ipod shuffle2,然后用它的座充做了个小灯,体积很小,非常实用!
元件盒
烙铁使用技巧篇
各位都是大神,本不想关公面前耍大刀,后来又想和各位交流一下经验,就把自己了解的东西写一下,希望大家能够多提意见,共同提高!先聊一聊烙铁的结构及烙铁的选用。
烙铁从结构上分为:内热和外热烙铁,通俗来说内热式烙铁就是烙铁头套在陶瓷管外面,热量从内部传到外部的烙铁头上,叫做内热式。外热式烙铁刚好相反,发热丝绕在一根中间有孔的铁管上,里外用云母片绝缘,烙铁头插在中间孔里,热量从外面传到里面的烙铁头,叫做外热式。两种方式各有优缺点,内热式升温快,不会产生感应电,但加热管寿命比较短,外热式寿命相对较长,但容易产生感应电,容易损坏精密的电子元件,所以焊接精密元件时最好烙铁外壳接地。
然后谈一下电烙铁功率的选用,电烙铁的功率越大,烙铁头的温度也就越高。一般焊接晶体管等电子元件和普通家用维修选用30W的内热式电烙铁就可以了,功率太大容易烧坏元件并且容易使焊盘脱落。我就遇到过,有一次身边没有小功率的烙铁,就用了60w的烙铁,结果一不小心焊盘掉了,得不偿失!在拆一些大电容或者焊点很大的电子元件时就需要用大功率烙铁或者热风枪。
最后是烙铁头的选用,我经常使用尖头,马蹄还有刀头,平时焊接电路板主要用尖头,焊点大的话用马蹄,刀头主要用来焊接引脚比较多的贴片。这个纯属个人习惯,嘿嘿!
接下来我们聊聊烙铁的使用
首先,全新的电烙铁第一次使用时,要给烙铁头上锡,防止烙铁头氧化后不粘锡。也可以涂少许松香。这样处理后,烙铁头就很容易上锡了,
烙铁如果放的时间太长可能会出现氧化或者长时间使用出现锡垢,只要加热后在在高温海绵上蹭几下就可以了,(注:高温海绵不能加水太多,高温海绵湿透变软即可)。如果氧化严重,或者烙铁头有坑,用砂纸或者锉刀磨平,并且使其表面光滑,然后上锡即可。如果要焊接的电路板有氧化,用橡皮擦一下,去掉氧化层就可以焊接了,如果是其他地方,用小刀刮干净被焊接表面氧化层,涂少许焊锡膏或松香,再上锡就可以了。现在买的焊锡丝都含有松香,所以平时焊接电路板的时候基本用不到松香,焊接一些线头的时候可以用松香,这样可以提高上锡的效率!需要大家注意的是,用烙铁焊接时,时间不能太长也不能太短,时间过长也容易损坏,而时间太短焊锡则不能充分融化,造成焊点不光滑不牢固,还可能产生虚焊,所以需要大家多多练习去体会!
下面就是焊接的过程,我给大家演示一下。
焊接元件
准备工作:首先准备好工具,烙铁、焊锡丝、斜口钳等,然后先给烙铁上锡,方便焊接!
焊接工作:将元件插入电路板内,同时使元件和电路板贴紧(有特殊要求除外),然后先用烙铁将一个引脚焊好后查看元件是否和电路板紧贴,如果不是,用手压住元件(可能会烫,请注意),同时用烙铁融化引脚上的焊锡,贴合后再去焊接另一个引脚,最后用斜口钳将多余的引脚剪去即可!一般焊接电路板时,元件按照先矮后高的顺序焊接!
线头之间的焊接
准备工作同上,先将线头剥好后,用手将线头拧成一股,然后上锡,上锡后,将两线头并在一起,用烙铁焊合,最后用热缩管或者胶布包好即可!
吸锡器的使用
个人小经验
1.手机耳机线用的是漆包线,焊接时先用烙铁堆锡把漆层烫掉,然后才容易能焊接上。
2.如果要从双层电路板上拆除元件时,如果焊点很小,可以在焊点上再加点点焊锡,这样用吸锡笔很容易将焊盘上的焊锡吸出来。
3.如果双层电路板焊盘孔被焊锡堵住了,可以用电烙铁把焊盘上的焊锡融化,然后用嘴最终焊盘孔使劲吹应该就可以了。(劲不要太大了,不然眼睛会冒金星的)
4.每一次焊接完成以后,要断电之前,要给烙铁上一层锡,这样可以避免氧化,方便下次使用!
写在最后
烙铁虽小,但是要有很好的焊接技术,还需要假以时日,只要多多练习,你就可以使用烙铁游刃有余。以上就是我个人在使用烙铁时的一点小经验,有些是别人教的或者网上看到的,有些是自己琢磨的,以上方法自己都试过,确实不错。如果大家有什么使用烙铁焊接时一些不错的小技巧,欢迎留言。如果有什么不正确的地方,还望不吝赐教。
最后希望大家多多支持,谢谢!同时祝愿本次活动圆满成功!
