我不信只有我自己被手机地图带跑偏过。定位与导航,差不多算是智能手机日常最为实用的功能之一了。
不管是驾驶汽车或是出门旅行,只要是我们到了一个人生地不熟的环境,手机导航功能都可以为我们提供极大的帮助。因此我们也就对手机的定位功能产生了比较大的依赖。可虽然我们依赖它,但我们却很难放心地信赖它。因为在生活中经常遇到手机地图定位不准,甚至出现较大偏差的情况。这不仅不能为我们提供帮助,反而还经常使我们陷入更加麻烦的处境之中。
搞机哥就是一个活生生的例子。
有一次和朋友出去旅游,朋友们先到了酒店然后给我发定位,然后我拎着行李箱跟着导航直接就到了景区门口。当时晕头转向的搞机哥差点儿就去卖票窗口询问景区内有没有酒店。
这真是个悲伤的故事
不过话又说回来了,我们的手机地图定位为什么经常出现偏差?今天搞机哥就来跟大家聊一聊这个问题。
目前主流的手机定位方式可以分为三类:GPS定位、基站定位、混合定位。
1.【GPS】(Global Positioning System)即全球定位系统,利用该系统,用户可以在全球范围内实现全天候、连续、实时的三维导航定位和测速;另外,利用该系统,用户还能够进行高精度的时间传递和高精度的精密定位。
而手机GPS定位则是通过手机中GPS模块获取位置信息,精度比较高、信息全面;不仅能获取经纬度,还能包括海拔高度、方向角度等信息。
2.【手机基站定位服务】又叫做移动位置服务(LBS——Location Based Service),它是通过电信移动运营商的网络(如GSM网)获取移动终端用户的位置信息(经纬度坐标),在电子地图平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。
这种定位方式功耗相对较低,并且通过算法和基站数据能够得到比较理想的定位精度。但基站定位精度对基站分布程度要求较高,基站密集的地区定位定位也就比较精准;而基站分布少或是不合理的区域定位准确度也就随之下降。
3.【混合定位】是通过整合基站和WiFi数据进行用户位置的确认,该方式结合基站定位的低功耗特点,同时由于WiFi数据的介入提高了基站定位的精准度,但对服务提供商和WiFi数据、基站数据的要求较高。
手机外部(环境)因素: 磁场、天气、地貌等都会对定位信号产生影响
大家有没有感觉到我们的手机GPS功能在开阔的地理环境中的定位精准程度要高于封闭的空间?这是因为手机地图使用GPS定位时会受到外部环境影响。
1.大气层影响
大气层中的电离层和对流层对GPS信号会起到延迟的作用,电离层对电磁波的折射效应使得GPS信号的传播速度发生变化,对流层同样会对电磁波产生折射效应,从而影响GPS信号的传播速度。
2.卫星星历误差
卫星星历,是用于描述太空飞行体位置和速度的表达式,由地面监控站跟踪监测卫星求定。
卫星在运行途中受到周围环境的干扰和影响,使得地面监控站难以准确地得出卫星所受的影响规律。这就导致星历得出的数据具有较大的误差。这是定位产生误差的源头所在。
3.卫星时钟误差
卫星的时钟差指的是卫星上的实际时间与标准时间的差。卫星时钟差一般都控制在1ms~0.1ms以内,由此引起的等效误差将达到300km~30km。这
4.多径效应
多径效应指电磁波经不同路径传播后,各分量场到达接收端时间不同,按各自相位相互叠加而造成干扰,使得原来的信号失真,或者产生错误。假若地面的信号接收器终端周围有大量的阻挡物(如大楼、高山等),所接收信号就可能受到反射或者折射,使得最终收到的定位数据产生偏差。
手机内部(硬件、性能)因素:手机定位有偏差与GPS芯片有关系
手机CPU的性能将会直接影响到手机的GPS准确度。因为一般手机都是将自己的GPS芯片集成在CPU或是基带芯片中,手机的CPU品牌不同,性能不同,所以GPS芯片的定位能力也就参差不齐。目前市面上常见的CPU也就是联发科与高通骁龙两种,而就目前的情况来看,高通骁龙的性能依然较为出色。
大家要想手机定位能力好,所以:
1.选择CPU性能较好的手机;
2.保证网络通畅,户外时最好保证在4G网络下使用地图定位;
3.在空旷的环境中完成定位。在使用导航前最好先在空旷的环境(良好的网络同理)中完成定位,以免导航途中收到信号影响导致定位出现偏差;
4.选择手机高精确度设定。在设置中找到GPS(定位)选项,点击进入后选择“高精确度”选项。
现在我们主要使用的这些手机地图APP,理论上它们的定位能力并没有什么差别,上面也都分析过了。我们之所以会对它们有不同的体验和评价,除了因为手机自身和外部环境的影响,还跟 APP 的界面风格有关。简洁而又合理的界面会使我们的定位过程变得简单。
文/搞机哥
来源:百略网
