对于WiFi模块的主要考虑以下方面:
1、通信接口:USB或SDIO及PCIE;
2、供电方式:3V3是比较常用,也有5V供电;
3、天线的处理:有PCB板载;通过I-pex座子外接;结合主板自行设计;
4、模块的具体尺寸,方便实际的集成;
5、工作的频段:ISM2.4G、ISM5.8G、BT的版本和wifi的带宽;
6、平台的兼容性,一些主控MCU会有固定的wifi芯片参考型号;
7、软件平台:基本是linux和安卓,只是不同的内核版本;也有一些需要wince或windows的;
8、模块芯片厂家:主流还是Realtek/MTK/Atheros/博通以及一些国内的RDA/BK等;基本热销的以下型号:
USB接口2.4G 1T1R:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/AR9271系列;
USB接口2.4G 2T2R:RTL8192CU/RTL8192EU/AR1021G等;
USB接口双频:RT5572N/RTL8192DU/AR1021X/MT7632U/MT7662U等;
SDIO接口:AR6302/RTL8189ES/RTL8189ETV/RTL8189FTV/MT5931等;
蓝牙WiFi二合一模块:RTL8723BS/RTL8723AS/RTL8723VAU/RTL8723BU等
  RL-SM02BD-8723BS是一款应用RTL8723BS开发设计的高性能SDIO接口WiFi蓝牙二合一模块,
可以理解为是RL-SM02B-8723AS的一款升级产品,可以兼容替代正基的AP6210使用。
尺寸:12*12;
封装形式:LGA-44;
WiFi连接方式:SDIO/GSPI接口,速率高达150Mbps;
BT连接方式:高速的UART接口;对于蓝牙操作,符合蓝牙4.0+3.0高速(HS)要求,同时符合蓝牙2.1+增强数据速率(EDR)蓝牙3.0+HS可以使其更容易连接,
工作频段:2.400GHz-2.4835 GHz(ISM2.4G)
符合标准: IEEE802.11B/G/N;
  RL-UM12BS-8188ETV/CUS/CTV/EUS/FTV是RTL8188系列中,最畅销的USB接口迷你型WiFi模块,很显然,不同的尾追代表选择不一样的芯片;
主芯片可选:RTL8188CUS、RTL8188CTV、RTL8188EUS、RTL8188ETV、RTL8188FTV;
尺寸:12.9*12.2 俗称拇指型;
封装形式:LGA-6;可以兼容MT7601模块(WL-UM01C-7601)和AR9721模块;
天线连接方式:layout到主板上丰富延伸;
通信接口:USB2.0;
符合标准:IEEE802.11B/G/N;
频率范围:2.400GHz-2.4835GHz;
最大数据传输速率:150Mbps 1T1R;
模块供电电压:3V3±0.2V;
  RL-SM02B-8189ETV/ES/FTV是一款RTL8189系列SDIO接口的WiFi模块;
芯片:RTL8189ETV、RTL8189ES/RTL8189FTV;
尺寸:14*12.5;
封装形式:LGA-13;
天线连接方式:layout到主板;
通信接口:SDIO;
符合标准:IEEE802.11b/g/n;
最大数据传输速率:150Mbps ;
模块供电电压范围:典型是3V3;
用同样的芯片,还有开发设计一款尺寸只有12*12,封装采用LGA-44规格的型号RL-UM12BS-8188FTV、RL-SM02BD-8189FTV;
  RL-UM02WBS-8723BU是应用RTL8723BU开发设计的一款符合BT4.0的USB接口蓝牙WiFi二合一模块;
主芯片:RTL8723BU,可以理解成RTL8723AS-VAU模块RL-UM02WBS-8723VAU升级版本;
尺寸:13.4*12.2;
模块外接pin脚数:LGA-14(其中有一天线是为了跟单独wifi做硬件兼容预留,PCM接口是在需要使用蓝牙语音通话时才用);
天线连接方式:layout到主板外接;
WiFi通信接口:USB2.0;
蓝牙通信接口:USB2.0;
WiFi符合标准:IEEE802.11b/g/n;
蓝牙符合标注:BTV2.1/BT V3.0/BT V4.0;
模块供电电压范围:3.3 V ±0.2V
做硬件设计时候,可以综合考虑,做多款兼容设计:
单独wifi的RTL8188系列RL-UM12BS-8188ETV/CUS/CTV/EUS/FTV;最大传输速率可高达300Mbps 2T2R高性能模块RL-UM02B-8192EU;老版本的RL-UM02WBS-8723VAU直接升级替换;
  RL-UM12BTD-8188EUS/ETV/FTV系列PCB板载天线WiFi模块
芯片:RTL8188系列USB接口都可,比如RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV;
尺寸只有27*18MM;
模块外接pin脚数:6Pin;
天线连接可以三中方式选择:PCB板载、陶瓷天线、I-pex座子外接;
通信接口:USB2.0;
模块供电电压:3V3±0.2V;
与底板连接可以贴片和插件两种方式做选择;
硬件设计上可以兼容单独wifi的RL-UM12BT-8188EUS/ETV/FTV系列;最大传输速率可高达300Mbps 2T2R高性能模块RL-UM02S-8192EU/CU;双频WiFi模块WL-UM01EBS-5572、RL-UM02SP-8192DU、WL-UM01WBS-7632和AR102系列模块;
  WL-UM01EBS-5572已过CE/FCC认证的USB接口系列双频WiFi模块
芯片:RT5572N;
尺寸只有27*18MM;
具有2.4G和5.8G两种频率;
采用2T2R的通信模式;
最高传输速率可达到300Mbps;
通信接口采用USB;
符合标准: IEEE 802.11A/B/G/N;
供电电压采用通用的3V3;
硬件可以完全兼容单独2.4G的wifi模块RL-UM12BT-8188EUS/ETV/FTV系列和RL-UM02S-8192EU/CU;
应用AR1021设计的高性能的高通UB15、UB16、UB18、UB20、UB22、UB25、UB26系列;
RTL8192DU设计的RL-UM02SP-8192DU已经MT7632设计的双频+BT4.0模块WL-UM01WBS-7632;
  选择用模块的理由:是为了方便客户集成设计,特别是硬件兼容集成设计,这样只要产品前期做好了综合设计,后续做产品设计以及应用端的灵活选择,提供了很大的便利,省得重复设计硬件,缩短开发周,加快将产品推向市场的时间;
广泛应用于:MID、安防系列网络摄像头、机顶盒GPS、电子书、硬盘播放器、网络收音机、PSP、行车记录仪系列车载产品、运动DV系列图传领域等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品等需要小封装、低功耗、多接口和操作系统支持的移动设备。
