闲话少说,借电烙铁活动的机会,和大家分享一下我的烙铁使用经历。 先请大家看看我的宝贝:什么牌子的大家一看便知:黄花的
有兴趣的朋友可以猜一下,上面那个开关是干嘛的
下面是自己以前做过的东西:
音响:快10年了,现在还在用
功放机:没加短路保护,已被我妈烧了
本来想开箱上传内部电路图的,可惜现在这两个都没在身边
下面是花了点心思的,估计现在都没人用了
毕业后的这几年,看到过不少人焊的万能板,大部分的人焊万能板,要么直接用带皮的导线连,要么焊锡路时在里面埋一根细铜丝,实在没必要,掌握好烙铁的温度与焊接时的离丝顺序就可以了。掌握熟练的话,焊出来的锡路可以很漂亮,掌握不好的话,又丑又费锡
烙铁使用的注意事项:
1. 要在通风的条件下使用。
原因:锡丝里的松香是有毒的,特别是对女生,流产的利器。要是有女孩子怀孕了而工作上有能接触到这东西的,就要特别小心了,比麝香还狠
2. 烙铁的温度切忌过高。已前在公司里,老是看到有人将烙铁温度开得老高,烙铁头都烧得发黑了,这样的烙铁头基本就没什么活性了。虽然烙铁上允许你开到四百多度,但是你最好还是不要一直让它在这温度下烧,这温度,是厂家考虑你可能要焊大焊点给你预留的,他默认你已懂得烙铁头是可以被烧死的
3. 如何洗烙铁。在公司里,最常见的洗烙铁工具就是一块海绵加点水。夏天时常看到热心的同事一上班就往自己的杯子里接水,然后挨个往焊台的海绵里倒水。焊接时洗烙铁时,也不管海绵里水的多少,直接让烙铁在海绵里洗个大冷水澡,伴随着一络子白烟,烙铁的反应是“嗞”的一声惨叫。看着都心疼,难怪烙铁头是公司里最大的消耗品。
洗烙铁最好的东西是什么?打死我都不会用海绵加水,我宁愿用一块破布。
是松香加锡渣的混合物。有些工程师领到一盒小松香后,直接就把烧热的烙铁往里伸,这样除了给烙铁上一个黑脸外,再也没有其它用了,而且这个黑脸还会阻碍你焊接,你还得想办法把它去掉 。给大家看一下我烙铁洗澡的地方:
平时甩掉的东西用一个东西接着,再把松香倒进来放到一个铁盒子里,在电磁炉上加热一下,就成了我上面这样了。洗烙铁时,让烙铁去熔化松香里面的锡渣,这样就达到了上锡的同时上松香的目的,烙铁给你的脸色也非常好看:明晃晃的白色。上面那支透明的烙铁,应该快六年了,备用的烙铁头我还一直没用得上
4.用烙铁焊接时注意了,小心你的烙铁漏电。稍专业一点的烙铁都是带地线的,比如我上面那支黄花的,能接地时一定要把地线接上,搞不好这地线就是你的救命线。还有一点要注意,如果你的烙铁头与电源没有隔离开(有可能就是你实验室的零线接地了),小心焊接时短路。我有次拿烙铁往蓄电池上焊一根导线,锡丝放上去没事,待我把烙铁放上去焊时,锡丝马上爆掉寸把长,我还真以为是短路了,待我仔细检查后再用同样的方法去焊,同样爆了,最后我给出的焊接方法是,焊接时把烙铁插头拨了。因为我的烙铁零线接地了,在那种工况下,刚好形成了一个短路回路
再聊一下我上面那支透明手柄的黄花烙铁,60块钱,好用,非常好用,相比那些A货都要800的白光烙铁,便宜太多,个人感觉和公司里的那种1700的烛台比就差一睡眠功能。同时又比烛台小,放在工具箱里也方便。
缺点也是有的,有时候在那透明手柄里会看到水汽,这时最好把电路板 抽出来烘干。我的那支买了三年后出现了这个现象,同时调温度的按键失灵,更换了按键后,恢复正常
我的烙铁收纳:
最后,预祝各位烙铁使用愉快。
功放机电路:
焊接的51单片机开发板背面图:
