对于后端的被驱动电路,电平不够高则不足以激发动作,电流不够大则驱动动作起来会力不从心。
如下图1,Vcc电压需求为3.3V,经过R130和R131电压分压后,Vcc的电压理论值貌似为3.3V。
但实际上,芯片的Vcc端不可能没有输入电流,也即有一个对地的等效输入阻抗Rin,Rin与R131并联后的阻值会小于3.3k,所以Vcc的实际工作电压是达不到所期望的3.3V的。
图1 上拉电阻的阻值选型计算也会有如此问题,阻值大了,通过电阻的电流导致在电阻上的压降就会大,电压降的多可能会导致后端不够高电平了。
最近审核电路遇到好几次类似状况,虽然简单,但如果对基础概念基础方法没理解透,也是很可能发生的。
作者:武晔卿
