一楼自留,做索引用,不知道超链接可不可以直接连接到制定的楼层,
【元器件】+ 固态电容引发的惨案
不知道超链接可不可以直接连接到制定的楼层,可以链到指定楼层的的,只需在URL后加上(/楼层数),比如你这个:
固态电容的漏电流"b) 固态铝电容器储存时间久了会导致漏电流的增大,这时,可以给电容器进行一次电压处理,推荐的处理条件为:60~70℃额定电压1小时,并给电容器串联1KΩ保护电阻."
最近在做一个低功耗的项目,Demo做出来以后功能一切都正常,但是休眠电流怎么也降不到规定的标准。
这可愁坏了我们小组,从电源模块开始,一个模块一个模块的测电流,甚至 一个元件一个元件的测电流,测到最后,发现竟然是因为电路中 固态电容 的漏电流过大引起的,然后就是挨个测试固态电容的漏电流啊,发现只有7成左右的电容电流是可以达到标准的。
又是一番查资料,发现与普通的液体电解电容可以 低到 0.01CV的漏电流相比,固态电容的漏电流可以 高达 0.2CV ,但是因为需要固态电容低阻抗,高文波的特性,看来以后要增加一道挑选电容的工序了,不知道有没有质量一致性比较高的固态电容品牌。
发一个固态电容的照片
