1号适配器:5mm火花隙能抗15kV?
先看看“EH1205”。从下图看得出来,原先的AC连接器安装在PCB上,显然这是重新包装了!
不用想也知道标签上的认证是假的。额定电流确实不是真实值。
注意左上角的~5mm火花隙(〜15kV?)。
这个板子曾经装在另一个适配器的外壳中,它是一个最终产品的可能性更大。中国制造业似乎已经无耻到新的境界:重新包装用过的(或多余)的电源。
说得好听点,这是回收利用。
如上图所示,实际上原来的PSU(Power Supply Unit)看起来质量很好,有一个高性能的EMI滤波器和耐105°高温的电容。注意剪短的DC电线和安装在上面的LED。电容粘胶已经流出来了。电容电压为400V和25V。
两个输出二极管与双TO-220封装平行,板子由两块泡沫固定在位,相对而言,封装看起来还是相当上档次的。
2号适配器:滤波器和控制器都被省了
接下来是“XY1205A”,其认证和规格参数仍然是假的。除了板子上的电线和安装有些问题,其它一切都过得去。主、次两侧的空隙也够大。
将板子从包装中取出后发现,金属片不是散热器的一部分,不知出于什么目的,用粘性泡沫与变压器粘在一起。看来这又是一个重新包装的电源!
(本楼注:有人说是为了增加重量,手感好。)
取下金属片可以看见里面的简单电路:没有EMI滤波器(尽管为EMI滤波器预留了一个空位),没有控制器。电容参数为400V和25V,105°。
3号适配器:好板子配烂包装
第三个适配器绝对让你大吃一惊。在看图题之前,你能认出它吗?
“LY1205”,电线和LED连接很好,由PSU大牌Delta制造。
注意左下方的R43-R46:88MΩ桥接HV( - )至12V( - )。
这个适配器的型号是EADP-18GP,质量肯定比其它的好。
这是一个好板子配烂包装的故事。因为输出线抖动,所以导致了这个PSU最初是间歇性运行的。我现在才明白,这不是因为连接松动,而是源端的断线头接触引起的。
还好,源输入AC线没有接触,因为它们正好在线路输入端,当然保险丝也没有。这太不可思议啦。
除此之外,其它方面看起来都不错。电容参数为400V 105° UCC / NCC。输出为25V,105°。但是,两者都接近热点(hot spot)。
据我所知,生产日期大约在2000-2001(板子:0093,AC整流器:0062)。不知道板子在重新包装之前有没有被用过。
左上角的两个蓝色电容为2.2nF,串联,桥接主侧到次侧,与88MΩ的电阻并联。这样设计的目的是什么?是防止电荷积聚在另外的隔离输出上,还是 EMI控制?
没有哪个电路板的主、次侧之间有隔离槽,但这块板子在其它地方有一些隔离槽:主晶体管引线之间,以及输入保险丝的引线之间。
从上面的拆解,我们看到了中国制造业的阴暗面。你一定想知道这是行业的普遍情况,还是只会伤害像我这样爱贪便宜、只网购的人?
我还有一些性能更好的适配器。我在想是不是也需要把它们拆开来,看看是真正的PSU,还是仅仅换了一个包装?
来源:EDN Michael Dunn
原文链接 :http://www.ednchina.com/news/article/12V_Adapter_20170527
