先谈谈我认为更适合DDS的一些特点。
频率分辨率
这里有几点细微差别…
有一款DDS运行速度为400 MSPS,使用48位调谐字(AD9956),由此得到的调谐分辨率不低于1.42 µHz,不错,其单位是微赫兹。标准PLL的分辨率受限于环路中分频器的深度,比这要差几个数量级。但有一点必须要提,小数 N分频 PLL(N为PLL中反馈分频器的分频系数)能够显著缩小该差距。使用小数N分频PLL有弊端:输出中杂散会更多,信号抖动更厉害。
还要注意的一点是,标准DDS无法达到许多精确比率。在标准DDS频率公式中,分母总是2的幂。例如,若采样时钟为200 MHz,您可以精确地获得50 MHz频率(/4),但不能精确地获得40 MHz频率——会有一点偏差:如果使用的是AD9956,那么结果要么是比 40 MHz 少 0.142uHz,要么是比 40 MHz 多 0.568uHz。
标准PLL可以相当轻松地实现这些精密比率。因此,如果您需要精确的比率,应避免使用标准DDS。但是,这并不意味着您需要全然规避DDS,其实DDS也有其优势,比如可编程模数!
可编程模数DDS(我亲切地称之为 P-MOD)是DDS领域一项相对较近的创新。P-MOD DDS允许您改变DDS公式,使分母不再局限于2的幂。任何PLL在频率分辨率上都不及P-MOD DDS(如AD9913、AD9914、AD9915、AD9164)。我认为这是它的固有特性。我想我会在未来撰写更多有关P-MOD的博客,敬请期待~
回到上面的40 MHz例子,勤奋的工程师可能会设计一个采用跳频的系统,80%的时间位于比40 MHz低一点的频率,20%的时间位于比40 MHz高一点的频率,这样不仅能得到一个平均频率为40 MHz的信号,而且模仿了P-MOD的内部工作机制。
频率捷变性
PLL也有办法引入变化的频率,但不那么好控制,而且可重复性也不如DDS提供的数字方法。
跳频可利用两个并行PLL和一个开关实现(称为乒乓式PLL——无需桌子、球拍或网),但要么您需要为每个可能希望调到的频率使用一个完整PLL,要么您需要留出一定的建立时间以便改变旁路PLL的频率。
您也可以利用环路中的可变分频器扫频,但这样做的可控性或可重复性远不如DDS扫频。
相位分辨率与灵活性
在模拟PLL中,任何相位调整的结果都是遍历环路,所以它不是像DDS那样的精确可重复变化。数字PLL可提供一定程度的相位调整能力。
幅度分辨率与灵活性
幅度不是PLL所改变的参数。
来源:ADI
PLL使用简单,主要是捷变要求不高。
