• 字典(dict)
    在元组和列表中,都是通过编号进行元素的访问,但有的时候我们按名字进行数据甚至数据结构的访问,在c++中有map的概念,也就是映射,在python中也提供了内置的映射类型--字典。字典是Python语言中唯一的映射类型。映射其实就是一组key和value以及之间的映射函数,其特点是:key的唯一性、key与value的一对多的映射。字典对象是可变的,它是一个容器类型,能存储任意个数的Python对象,其中也可包括其他容器类型。
    字典类型与序列类型的区别:
1.存取和访问数据的方式不同。 2.序列类型只用数字类型的键(从序列的开始按数值顺序索引); 3.映射类型可以用其他对象类型作键(如:数字、字符串、元祖,一般用字符串作键),和序列类型的键不同,映射类型的键直4.接或间接地和存储数据值相关联。 5.映射类型中的数据是无序排列的。这和序列类型是不一样的,序列类型是以数值序排列的。 6.映射类型用键直接“映射”到值。  字典是Python中最强大的数据类型之一
  创建字典:
一般形式
#键与值用冒号":"分开 #项与项用逗号","分开 #字典中的键必须是唯一的,而值可以不唯一     dict1 = {}     dict2 = {key1:value1,key1:value2,.....}  其他形式
    dict2 = dict(a=40,b='面包板')     dict3 = dict((['a',40],['b','面包板'])) #注意括号的数量  访问,修改,添加,删除字典中的值:
访问:
#后面是打印的值     dict2 = dict(a=40,b='面包板')     print dict2['a']  #40  修改:
#后面是打印的值     dict2 = dict(a=40,b='面包板')     dict2['b']='面包板社区'     print dict2['b']  #面包板社区  添加:
#后面是打印的值     dict2 = dict(a=40,b='面包板')     dict2['c']='PCB'     print dict2  #{'a':40,'b':'面包板','c':'PCB'}  删除:
#后面是打印的值     dict2 ={' a':40,'b':'面包板','c':'PCB'}     del dict2['b'] #删除键值为‘b’的字典中的value     print dict2 #{a':40,'c':'PCB'}     dict2.pop('a') #删除键值为‘a’的字典中的value并返回     print dict2 #{'c':'PCB'}  字典的方法:
字典包含了删除,获取等一系列的方法,这里不再赘述,当然不赘述是希望亲们自己去测试,实验,方法在idle中键入help(dict)或者dir(dict)。
  字典的遍历
遍历字典的key(键值):
    for key in adict.keys():print key  遍历字典的value(值):
    for value in adict.values(): print value  遍历字典的项(元素)
    for item in adict.items():print item  遍历字典的key-value
    for item,value in adict.items(): print ‘key=%s, value=%s' %(item, value)  或   for item,value in adict.iteritems(): print ‘key=%s, value=%s' %(item, value)  和Cool君每天进步一点点哟~~
