相关学习资料:
1. 蓝牙4.0 BLE开发完全手册
蓝牙4.0 BLE开发完全手册 物联网开发技术实战.part1.rar (10 MB)
蓝牙4.0 BLE开发完全手册 物联网开发技术实战.part2.rar (10 MB)
蓝牙4.0 BLE开发完全手册 物联网开发技术实战.part3.rar (8.9 MB)
2. 蓝牙协议及其源代码分析
蓝牙协议及其源代码分析.part4.rar (2.7 MB)
蓝牙协议及其源代码分析.part2.rar (10 MB)
蓝牙协议及其源代码分析.part3.rar (10 MB)
蓝牙协议及其源代码分析.part1.rar (10 MB)
3. BLE_CC2540_初学者入门指导.pdf (879.5 KB)
4. 更多资料:
低功耗蓝牙技术原理与应用-CC2540,低功耗蓝牙开发权威指南,BLE低功耗蓝牙技术开发指南,物联网技术实践教程 基于蓝牙4
5.蓝牙芯片相关知识及原厂信息汇总
https://mbb.eet-china.com/t/topic/1663
————————————————初学入门分割线——————————————————
名称由来
蓝牙这个名称来自于第十世纪的一位丹麦国王哈拉尔蓝牙王,哈拉尔蓝牙王Blatand 在英文里的意思可以被解释为 Bluetooth( 蓝牙 )因为国王喜欢吃蓝莓,牙龈每天都是蓝色的所以叫蓝牙。
在行业协会筹备阶段,需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新技术。行业组织人员,在经过一夜关于欧洲历史和未来无线技术发展的讨论后,有些人认为用Blatand国王的名字命名再合适不过了。Blatand国王将挪威,瑞典和丹麦统一起来;他的口齿伶俐,善于交际,就如同这项即将面世的技术,技术将被定义为允许不同工业领域之间的协调工作,保持着各个系统领域之间的良好交流,例如计算机,手机和汽车行业之间的工作。
发展历史
1994年爱立信公司研发;
1997年爱立信联系其他设备生产商;
1998年二月,诺基亚、苹果、三星组成的一个特殊兴趣小组SIG(Special Interest Group);
1998年5月,爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔公司等五家著名厂商,联合开发;
1999年下半年,微软、摩托罗拉、三星、朗讯等主流设备商广泛推广蓝牙技术应用;
2006年10月13日,Bluetooth SIG(蓝牙技术联盟)发展到200多家联盟成员公司以及约6000家应用成员企业。
蓝牙的版本信息
蓝牙先后经历了多个版本。其中,
蓝牙4.0是Bluetooth SIG于2010年7月7日推出的新的规范。其最重要的特性是支持省电;Bluetooth 4.0,协议组成和当前主流的Bluetooth h2.x+EDR、还未普及的Bluetooth h3.0+HS不同,Bluetooth 4.0是Bluetooth从诞生至今唯一的一个综合协议规范,还提出了“低功耗蓝牙”、“传统蓝牙”和“高速蓝牙”三种模式。
蓝牙4.1是蓝牙技术联盟于2013年底推出的新的规范,其目的是为了让 Bluetooth Smart 技术最终成为物联网(Internet of Things)发展的核心动力。蓝牙4.2则是蓝牙技术联盟于2014年12月推出的新的规范。
蓝牙5在2016年6月被宣布。在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍(理论上可达300米),传输速度将是4.2LE版本的2倍(速度上限为24Mbps)。蓝牙5还支持室内定位导航功能(结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位),允许无需配对接受信标的数据(比如广告、Beacon、位置信息等,传输率提高了8倍),针对物联网进行了很多底层优化。
蓝牙的技术特点
简单地说,蓝牙是一种短程宽带无线电技术,是实现语音和数据无线传输的全球开放性标准。它使用跳频扩谱(FHSS)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)等先进技术,在小范围内建立多种通信与信息系统之间的信息传输。
Bluetooth的主要技术特点:
(1)、工作频段:2.4GHz的工科医(ISM)频段,无需申请许可证。大多数国家使用79个频点,载频为(2402+k)MHz(k=0,1, 2…78),载频间隔1MHz。采用TDD时分双工方式。
(2)、传输速率:1Mb/s(V2.0以上版本吗)
(3)、调试方式:BT=0.5的GFSK调制,调制指数为0.28-0.35。
(4)、采用跳频技术:跳频速率为1600跳/秒,在建链时(包括寻呼和查询)提高为3200跳/秒。蓝牙通过快跳频和短分组技术减少同频干扰,保证传输的可靠性。
(5)、语音调制方式:连续可变斜率增量调制(CVSD,ContinuousVariable Slope Delta Modulation),抗衰落性强,即使误码率达到4%,话音质量也可接受。
(6)、支持电路交换和分组交换业务:蓝牙支持实时的同步定向联接(SCO链路)和非实时的异步不定向联接(ACL链路),前者主要传送语音等实时性强的信息,后者以数据包为主。语音和数据可以单独或同时传输。蓝牙支持一个异步数据通道,或三个并发的同步话音通道,或同时传送异步数据和同步话音的通道。每个话音通道支持64kbps的同步话音;异步通道支持723.2/57.6kbps的非对称双工通信或433.9kbps的对称全双工通信。
(7)、支持点对点及点对多点通信:蓝牙设备按特定方式可组成两种网络:微微网(Piconet)和分布式网络(Scatternet),其中微微网的建立由两台设备的连接开始,最多可由八台设备组成。在一个微微网中,只有一台为主设备(Master),其它均为从设备(Slave),不同的主从设备对可以采用不同的链接方式,在一次通信中,链接方式也可以任意改变。几个相互独立的微微网以特定方式链接在一起便构成了分布式网络。所有的蓝牙设备都是对等的,所以在蓝牙中没有基站的概念。
(8)、工作距离:蓝牙设备分为三个功率等级,分别是:100mW(20dBm)、2.5mW(4dBm)和1mW(0dBm),相应的有效工作范围为:100米、10米和1米。
关于低耗电蓝牙BLE
以上参考自wikipedia.org
Bluetooth的系统构成
1、无线射频单元(Radio):负责数据和语音的发送和接收,特点是短距离、低功耗。蓝牙天线一般体积小、重量轻,属于微带天线。
2、基带或链路控制单元(LinkController):进行射频信号与数字或语音信号的相互转化,实现基带协议和其它的底层连接规程。
3、链路管理单元(LinkManager):负责管理蓝牙设备之间的通信,实现链路的建立、验证、链路配置等操作。
4、蓝牙软件协议实现:如上图紫色部分,这个后面我们做详细说明。
蓝牙协议规范
传输协议、中介协议、应用协议;
1、传输协议
负责蓝牙设备间,互相确认对方的位置,以及建立和管理蓝牙设备间的物理链路;
底层传输协议:
蓝牙射频(Radio)部分、基带链路管理控制器(Baseband&Link Controller)、链路管理协议(Link ManagerProtocol LMP)。负责语言、数据无线传输的物理实现以及蓝牙设备间的联网组网。
高层传输协议:
逻辑链路控制与适配器(LogicalLink Control and Adaptation Protocol)L2CAP 、主机控制接口(HostControl Interface,HCI)。为高层应用屏蔽了跳频序列选择等底层传输操作,为高层程序提供有效、有利于实现数据分组格式。
2、中介协议
为高层应用协议或者程序,在蓝牙逻辑链路上工作提供必要的支持,为应用提供不同标准接口。
串口仿真协议:RFCOMM、服务发现协议:SDP、互操作协议IrDA、网络访问协议:PPP、IP、TCP、UDP、电话控制协议:TCS、AT指令集。
3、应用协议
蓝牙协议栈之上的应用软件和所涉及到的协议,如:拨号上网、语言功能的应用程序。
蓝牙的应用框架如下:
(1)、通用应用类框架:查询、建立连接服务等;
(2)、蓝牙电话应用类框架:电话控制、语言;
(3)、蓝牙连网应用类框架:网络应用相关;
(4)、对象交互服务类框架:IrDA、OBEX;
(5)、蓝牙音视频控制类框架。
七、硬件接口
一般蓝牙芯片通过UART、USB、SDIO、I2S、PcCard和主控芯片通信。如下图所示,通过UART和主控芯片通信。
以上摘录自:http://blog.csdn.net/xubin341719/article/details/38145507
其他技术讨论:
WiFi or Bluetooth 5.0?Who is IoT’s “Mr. Right”?
https://mbb.eet-china.com/t/wifi-or-bluetooth-5-0-who-is-iots-mr-right/9265
在BLE400上体验microbit的运行效果
https://mbb.eet-china.com/t/ble400-microbit/6238
一步步教你如何使用蓝牙模块与电脑通信,实现自主开发
https://mbb.eet-china.com/t/topic/57581
