大家好,我是一个刚刚毕业的实习生,从电气跨行到电子,对电子的概念仅仅在模电数电的基础。现在我在看一个单火线电路(就是电路板只通过一根火线连接),按照我对淘宝来的电路板的单火线电路的测绘,可以确定MOS管的源极(S极是共地的),这个地是相对于电路板上的参考电位。按照单火线的通用逻辑分析,在MOS管导通以后,输入端应该将电全部加载在输出端,即220V全部加在了输出端。但是如果MOS管导通,MOS管的源极接的是真的地,那么火线直接被地短路,火线不可能通的。所以我觉得电路板上的地点,只是一个参考0电位点,对火线(外部电源来说)而言就是一个悬空点,也就是开路,所以火线只能通过另一根线到负载。同时我在网上查了,一般如果电路板上要接地,那么在固定座那里会有铜箔,通过那边接地。在测量了电路板的四个固定脚后,发现没有接地现象。对于这个电路板来说,它就相当于一个悬空的开关,只有火线进和火线出可以为它供电,其他的都不可能。那综上考虑,只有一个可能,电路板上的接地点是悬空点(对火线来说是,对电路板来说是一个0V参考点)。但是这个推断和学过的理论偏差有点大,我也不是很确定,希望大家的帮助和指教,谢谢!!!
