电烙铁最容易发生所谓“烧死”的毛病。“烧死”了的烙铁头上形成一层隔热的氧化层,即使烙铁的温度再高,也是无济于事。碰到这种情况,有人将烙铁往焊油内一触,再马上去涂焊锡,这样根本解决不了问题,只会冒出一股白烟,消耗大量的焊油。还有人用锉刀来锉烙铁头,事后再触一下焊油进行涂锡。这样做,行动必须很迅速,否则在烙铁头上也只有局部被涂上锡,再说还要磨损些烙铁头。下面介绍一种比较好的医治烧死的烙铁的方法。需用的材料很少,并且是无线电爱好者经常备有的东西:
1.松香若干;
2.零号砂纸或砂布一块。首先使“烧死”的烙铁温度达到工作点。在砂纸上或砂布上放些松香(细粉或块)和一小块焊锡,然后将烙铁接触松香和焊锡,使松香和焊锡一起熔化,并使烙铁在砂纸或砂布上来回磨擦。磨擦的结果,烙铁上的氧化物和灰尘将一起除掉,露出新鲜的铜,直接与焊锡接触,焊锡就能很好地涂在烙铁头上,“死”的烙铁变成了“活”的啦。
烙铁“烧死”的最主要的原因有两个:
1.温度过高,烙铁上只涂了一层极薄的锡。由于烙铁在高温下长时间不用,这一层薄锡也氧化掉了,铜烙铁头一失去锡的保护层,马上就会形成一层黑色的氧化铜,烙铁也就这样被“烧死”了;
2.焊油不干净,烙铁头上有尘垢,也最容易使烙铁“烧死”。因此,要想防止烙铁“烧死”,必须使烙铁头保持清洁,并保持一定的温度。清洁烙铁头的简便方法是把烙铁头往松香内触一两下,灰尘就会脱落。有人喜欢把烙铁头往焊油内触,这样清洁烙铁头不如松香有效。再者,用烙铁头触焊油时,焊油消耗大,而且会产生一股很浓的白烟,不注意会刺痛嗓子。
