半导体管的电流放大系数随着信号频率的提高而降低。当频率上升到某一数值时,电流放大系数α便下降为原来值的0.707,这时半导体管还能工作。如果超过这个频率,电流放大系数进一步减小,半导体管实际上就不能工作了。这个频率我们称为α截止频率。因此,电流放大系数所表示的仅是半导体管可能工作的低频放大能力。而α截止频率fα则表示这只半导体管可能放大多高频率的信号,能产生多高频率的振荡,它是装制高频放大器、本机振荡器时选择半导体管的一个重要参量。例如3AX1(П6A)的α截止频率为100千赫,仅能作低频放大用,3AX4(П6Г)为1000千赫,可作465千赫的中频放大器,3AG11(П401)为30兆赫,可作超外差收音机的变频器。
半导体管的α截止频率fα,在业余条件下可用间接的方法来确定。我们可以将半导体管装成一个振荡器,测定它在最有利的条件下所能产生的最高振荡频率。但是,最高振荡频率只是表明晶体管产生振荡的极限可能性,还不是说这只半导体管就可以做成一具频率等于这个最高振荡频率实际可用的振荡器,因为一般半导体管的功率放大系效Kp与最高振荡频率间还有如下的关系:
Kp=(fmax/f)^2
