• 1,提高工作频率可以提高开关电源效率。这个需要在设计初做好决定。
    2.正确的变压器参数也可以提高效率。这个可以多次尝试。
    3.改用低阻值开关管。
    4.正向管压降较小的整流二极管也可以提高效率。
    5.采用低通高阻的电解电容也可以适当的提高效率。特别是空载时的效率。
    6.在允许的情况下(能启动),增大启动电阻阻值。
    7.然后PCB布线也可以适当的起到一定的作用。
    8.一些较新的技术,谐振变换器,同步整流等都能起到作用。
  • 1,主电流回路PCB尽量短
    2,优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗
    3,合理选用开关器件。
    4,选择好的电解电容
  • 最好是使用较新型的IC,引入理想的拓扑结构。否则,像加大MOS、加大肖特基、变粗线材等等措施,都是无端地增加成本,而效率不会大为改观。
  • 高效率措施(软开关,谐振工作,同步整流),在设计中采用以效率为中心的设计方法(这种方法以前在听台达的讲座听到过)
  • 损耗小的功率器件,合理优化的变压器,启动后断开启动电路
  • 电源主要的损耗有:变压器,开关损耗,和导通损耗,这三点解决了,基本上电路的效率就可以提升很多了
  • 零电压开通或零电流开通,导通电压较小的快恢复或肖特基
  • 使用Rds更小的mos管,PCB用2oz的铜皮增加散热,合理的死区
  • 最重要的是要把变压器选择好。这里面包括需要计算好变压器的Ap值;其次在选择变压器的时候要根据电路的参数与侧重点不同,选择不同的变压器;再次要考虑成本和通用性。
  来自TI社区
