深度学习——优化器算法Optimizer详解
1
用户1873541
2653
LV6 初级工程师
发表于 2018-3-21 10:11:51
在机器学习、深度学习中使用的优化算法除了常见的梯度下降,还有 Adadelta,Adagrad,RMSProp 等几种优化器,都是什么呢,又该怎么选择呢?
在 Sebastian Ruder 的这篇论文中给出了常用优化器的比较,今天来学习一下:
1609.04747.pdf
(643.58 KB, 下载次数: 40)
2018-3-21 09:45 上传
点击文件名下载附件
本文将梳理:
每个算法的梯度更新规则和缺点
为了应对这个不足而提出的下一个算法
超参数的一般设定值
几种算法的效果比较
选择哪种算法
0.梯度下降法深入理解
以下为个人总结,如有错误之处,各位前辈请指出。
对于优化算法,优化的目标是网络模型中的参数θ(是一个集合,θ1、
θ2、
θ3 ......
)目标函数为损失函数L = 1/N ∑ Li(每个样本损失函数的叠加求均值)。这个损失函数L变量就是θ,其中L中的参数是整个训练集,换句话说,目标函数(损失函数)是通过整个训练集来确定的,训练集全集不同,则损失函数的图像也不同。那么为何在mini-batch中如果遇到鞍点/局部最小值点就无法进行优化了呢?因为在这些点上,L对于θ的梯度为零,换句话说,对θ每个分量求偏导数,带入训练集全集,导数为零。对于SGD/MBGD而言,每次使用的损失函数只是通过这一个小批量的数据确定的,其函数图像与真实全集损失函数有所不同,所以其求解的梯度也含有一定的随机性,在鞍点或者局部最小值点的时候
,震荡跳动,因为在此点处,如果是训练集全集带入即BGD,则优化会停止不动,如果是mini-batch或者SGD,每次找到的梯度都是不同的,就会发生震荡,来回跳动。
一.优化器算法简述
首先来看一下梯度下降最常见的三种变形 BGD,SGD,MBGD,这三种形式的区别就是取决于我们用多少数据来计算目标函数的梯度,这样的话自然就涉及到一个 trade-off,即参数更新的准确率和运行时间。
1.Batch Gradient Descent (BGD)
梯度更新规则:
BGD 采用整个训练集的数据来计算 cost function 对参数的梯度:
缺点:
由于这种方法是在一次更新中,就对整个数据集计算梯度,所以计算起来非常慢,遇到很大量的数据集也会非常棘手,而且不能投入新数据实时更新模型。
我们会事先定义一个迭代次数 epoch,首先计算梯度向量 params_grad,然后沿着梯度的方向更新参数 params,learning rate 决定了我们每一步迈多大。
Batch gradient descent 对于凸函数可以收敛到全局极小值,对于非凸函数可以收敛到局部极小值。
2.Stochastic Gradient Descent (SGD)
梯度更新规则:
和 BGD 的一次用所有数据计算梯度相比,SGD 每次更新时对每个样本进行梯度更新,对于很大的数据集来说,可能会有相似的样本,这样 BGD 在计算梯度时会出现冗余,而
SGD 一次只进行一次更新,就没有冗余,而且比较快,并且可以新增样本。
看代码,可以看到区别,就是整体数据集是个循环,其中对每个样本进行一次参数更新。
随机梯度下降是通过每个样本来迭代更新一次,如果样本量很大的情况,那么可能只用其中部分的样本,就已经将theta迭代到最优解了,对比上面的批量梯度下降,迭代一次需要用到十几万训练样本,一次迭代不可能最优,如果迭代10次的话就需要遍历训练样本10次。
缺点是SGD的噪音较BGD要多,使得SGD并不是每次迭代都向着整体最优化方向
所以虽然训练速度快,但是准确度下降,并不是全局最优
虽然包含一定的随机性,但是从期望上来看,它是等于正确的导数的。
缺点:
SGD 因为更新比较频繁,会造成 cost function 有严重的震荡。
BGD 可以收敛到局部极小值,当然 SGD 的震荡可能会跳到更好的局部极小值处。
当我们稍微减小 learning rate,SGD 和 BGD 的收敛性是一样的。
3.Mini-Batch Gradient Descent (MBGD)
梯度更新规则:
MBGD 每一次利用一小批样本,即 n 个样本进行计算,这样它可以降低参数更新时的方差,收敛更稳定,另一方面可以充分地利用深度学习库中高度优化的矩阵操作来进行更有效的梯度计算。
和 SGD 的区别是每一次循环不是作用于每个样本,而是具有 n 个样本的批次。
超参数设定值: n 一般取值在 50~256
缺点:(两大缺点)
不过 Mini-batch gradient descent 不能保证很好的收敛性,
learning rate 如果选择的太小,收敛速度会很慢,如果太大,loss function 就会在极小值处不停地震荡甚至偏离。(有一种措施是先设定大一点的学习率,当两次迭代之间的变化低于某个阈值后,就减小 learning rate,不过这个阈值的设定需要提前写好,这样的话就不能够适应数据集的特点。)
对于非凸函数,还要避免陷于局部极小值处,或者鞍点处,因为鞍点周围的error是一样的,所有维度的梯度都接近于0,SGD 很容易被困在这里。(
会在鞍点或者局部最小点震荡跳动,因为在此点处,如果是训练集全集带入即BGD,则优化会停止不动,如果是mini-batch或者SGD,每次找到的梯度都是不同的,就会发生震荡,来回跳动。
SGD对所有参数更新时应用同样的 learning rate,如果我们的数据是稀疏的,
我们更希望对出现频率低的特征进行大一点的更新。LR会随着更新的此书逐渐变小。
鞍点就是:一个光滑函数的鞍点邻域的曲线,曲面,或超曲面,都位于这点的切线的不同边。例如这个二维图形,像个马鞍:在x-轴方向往上曲,在y-轴方向往下曲,鞍点就是(0,0)。
为了应对上面的两点挑战就有了下面这些算法。
[应对挑战 1]
4.Momentum
SGD 在 ravines 的情况下容易被困住, ravines 就是曲面的一个方向比另一个方向更陡,这时 SGD 会发生震荡而迟迟不能接近极小值:
梯度更新规则:
Momentum 通过加入 γv_t−1 ,可以加速 SGD, 并且抑制震荡
当我们将一个小球从山上滚下来时,没有阻力的话,它的动量会越来越大,但是如果遇到了阻力,速度就会变小。
加入的这一项,
可以使得梯度方向不变的维度上速度变快,梯度方向有所改变的维度上的更新速度变慢,这样就可以加快收敛并减小震荡。
超参数设定值: 一般 γ 取值 0.9 左右。
缺点:
这种情况相当于小球从山上滚下来时是在盲目地沿着坡滚,如果它能具备一些先知,例如快要上坡时,就知道需要减速了的话,适应性会更好。
5.Nesterov Accelerated Gradient
梯度更新规则:
用 θ−γv_t−1 来近似当做参数下一步会变成的值,则在计算梯度时,不是在当前位置,而是未来的位置上
超参数设定值: 一般 γ 仍取值 0.9 左右。
效果比较:
蓝色是 Momentum 的过程,会先计算当前的梯度,然后在更新后的累积梯度后会有一个大的跳跃。
而 NAG 会先在前一步的累积梯度上(brown vector)有一个大的跳跃,然后衡量一下梯度做一下修正(red vector),这种预期的更新可以避免我们走的太快。
NAG 可以使 RNN 在很多任务上有更好的表现。
目前为止,我们可以做到,
在更新梯度时顺应 loss function 的梯度来调整速度,并且对 SGD 进行加速
我们还希望可以根据参数的重要性而对不同的参数进行不同程度的更新。
[应对挑战 2]
6.Adagrad (Adaptive gradient algorithm)
这个算法就
可以对低频的参数做较大的更新
对高频的做较小的更新
,也因此,
对于稀疏的数据它的表现很好,很好地提高了 SGD 的鲁棒性
,例如识别 Youtube 视频里面的猫,训练 GloVe word embeddings,因为它们都是需要在低频的特征上有更大的更新。
梯度更新规则:
其中 g 为:t 时刻参数 θ_i 的梯度
如果是普通的 SGD, 那么 θ_i 在每一时刻的梯度更新公式为:
但这里的 learning rate η 也随 t 和 i 而变:
其中 G_t 是个对角矩阵, (i,i) 元素就是 t 时刻参数 θ_i 的梯度平方和。
Adagrad 的优点是减少了学习率的手动调节
超参数设定值:一般η选取0.01
缺点:
它的缺点是分母会不断积累,这样学习率就会收缩并最终会变得非常小。
7.Adadelta
这个算法是对 Adagrad 的改进,
和 Adagrad 相比,就是分母的 G 换成了过去的梯度平方的衰减平均值,
指数衰减平均值
这个分母相当于
梯度的均方根 root mean squared (RMS)
,在数据统计分析中,将所有值平方求和,求其均值,再开平方,就得到均方根值 ,所以可以用 RMS 简写:
其中 E 的计算公式如下,t 时刻的依赖于前一时刻的平均和当前的梯度:
梯度更新规则:
此外,还将学习率 η 换成了 RMS[Δθ],这样的话,我们甚至都不需要提前设定学习率了:
超参数设定值: γ 一般设定为 0.9
7.RMSprop
RMSprop 是 Geoff Hinton 提出的一种自适应学习率方法。
RMSprop 和 Adadelta 都是为了解决 Adagrad 学习率急剧下降问题的
梯度更新规则:
RMSprop 与 Adadelta 的第一种形式相同:
(使用的是指数加权平均,旨在消除梯度下降中的摆动,与Momentum的效果一样,某一维度的导数比较大,则指数加权平均就大,某一维度的导数比较小,则其指数加权平均就小,这样就保证了各维度导数都在一个量级,进而减少了摆动。允许使用一个更大的学习率η)
超参数设定值:
Hinton 建议设定 γ 为 0.9, 学习率 η 为 0.001。
8.Adam:Adaptive Moment Estimation
这个算法是另一种计算每个参数的自适应学习率的方法。
相当于 RMSprop + Momentum
除了像 Adadelta 和 RMSprop 一样存储了过去梯度的平方 vt 的指数衰减平均值 ,也像 momentum 一样保持了过去梯度 mt 的
指数衰减平均值
如果 mt 和 vt 被初始化为 0 向量,那它们就会向 0 偏置,所以做了
偏差校正
,通过计算偏差校正后的 mt 和 vt 来抵消这些偏差:
梯度更新规则:
超参数设定值:
建议 β1 = 0.9,β2 = 0.999,ϵ = 10e−8
实践表明,Adam 比其他适应性学习方法效果要好。
二.效果比较
下面看一下几种算法在鞍点和等高线上的表现:
SGD optimization on saddle point
SGD optimization on loss surface contours
上面两种情况都可以看出,Adagrad, Adadelta, RMSprop 几乎很快就找到了正确的方向并前进,收敛速度也相当快,而其它方法要么很慢,要么走了很多弯路才找到。
由图可知自适应学习率方法即 Adagrad, Adadelta, RMSprop, Adam 在这种情景下会更合适而且收敛性更好。
三.如何选择优化算法
如果数据是稀疏的,就用自适用方法,即 Adagrad, Adadelta, RMSprop, Adam。
RMSprop, Adadelta, Adam 在很多情况下的效果是相似的。
Adam 就是在 RMSprop 的基础上加了 bias-correction 和 momentum,
随着梯度变的稀疏,Adam 比 RMSprop 效果会好。
整体来讲,
Adam 是最好的选择
很多论文里都会用 SGD,没有 momentum 等。
SGD 虽然能达到极小值,但是比其它算法用的时间长,而且可能会被困在鞍点
如果需要更快的收敛,或者是训练更深更复杂的神经网络,需要用一种自适应的算法。
资料:
http://sebastianruder.com/optimizing-gradient-descent/index.html#fn:24
http://www.redcedartech.com/pdfs/Select_Optimization_Method.pdf
https://stats.stackexchange.com/questions/55247/how-to-choose-the-right-optimization-algorithm
作者:郭耀华
来源:博客园
出处:http://www.guoyaohua.com
电子电路分析考试题目+学习思维导图 ...
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 ...
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+ ...
无刷电机原理图大全
免费门票:WAIC世界人工智能大会-Arm专场
【技术前沿】Microchip最新嵌入式技术大揭秘!
学高精度测量技术,抢华为/小米/雷柏等好礼
一个N-MOS管和P-MOS管驱动应用实例 ...
手残党必看!变频器IGBT模块拆解全攻略 ...
【收藏】EMC设计考虑
【PCB_118】治愈PCB布局时的纠结 ...
这个电压波形算是触发了OVP功能吗? ...
暂无评论,快来抢沙发吧
用户3882052
讨论机器人设计与技术实现,包括电子、机械和电气自动化技术以及软件技术
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
【六岳微LY-F335开发板】+初识篇
《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》读书笔记
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+调试中的困惑
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
基于蓝牙技术的汽车驾驶盘控制系统
滤波器有哪些分类?这些滤波器使用注意事项你都知道吗?
一看就懂!动画讲解LC振荡器的工作原理
基于ARM的智能家居控制通信控制站的设计与实现
光耦使用经验贴,大佬传授光耦实用技巧
为何要发展电源管理芯片?如何选择电源管理芯片?
干式变压器有何优缺点?干式变压器的应用+保护方式介绍
硬件工程师VS软件工程师
从触屏版静电发生器按键操作教学
品致黄晓芬19924302354
243
纳祥科技客户案例展示,基于单片机的LED电子沙漏计时器方案
ICMAN金属门把手触摸
客户霸王条款杀伤力排行版,赚几百元芯片要签一百万的赔偿条款?
SC09B触摸感应-弹簧结构demo
2025慕尼黑上海电子展 华秋电子展位回顾
2025 MCU峰会
2025 AI+IoT生态大会
领WAIC2025免费门票-Arm专场
「你的愿望清单,社区来买单!」E币兑换—
晶体管光耦的工作原理
笔记本外接显示器,咋没声音呢?
深入解析:灯具球压测试
【资料下载-第三季】电路考试冲刺、300动图
免费报名开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及
AIoT 从业者必参的年度盛会免费报名已开启
SLMi350 40V, 4A 兼容光耦的单通道隔离驱动
【转载】LIN总线入门
电子电路分析考试题目+学习思维导图
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 PCB 源代码)
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+解决方案)
无刷电机原理图大全
电池仿真白皮书
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
工程师必看!全面剖析轻型电动车辆 (LEV)
多圈传感器 ADMT4000 的设计指南
剖析 MAXQ™ Power架构核心技术(含案例分析)
为什么LoRaWAN产品入不了网?
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
1440万台,数字隔离器如何让充电桩告别“电
智能手机存量战:vivo完全不够华为手机打?
器件寄生电容对高速输出电路占空比的影响
定制 Linux Kernel Driver 编译示例
7月电视面板行情:需求走弱,LCD TV面板价
为什么LoRaWAN产品入不了网?
普科科技PRBTEK电流互感器PK系列使用方法及
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
Golang基础笔记十之goroutine和channel
技术干货 | DAC频率响应特性解析:从sinc函
PK-CWT 系列柔性电流探头使用指南:操作方
W800 Arduino 开发板
极海G32R501高压通用伺服控制器参考方案演示
APM32芯得 EP.61 | 基于APM32F411移植U8g2驱动OLED完整教程
观众报名 | 通信定位展,聚焦端侧AI、AI潮玩、北斗、通感一体、多模态定位技术融合等!
实锤!国内手机eSIM真的要来了
又一国产手机芯片厂商申请破产!
Galaxy Unpacked发布会亮点速览:Z Fold7与Flip7重新定义三星折叠屏愿景
【行业活动】2025 IPC CEMAC电子制造年会观众报名正式启动
惠科IPO进入问询阶段
国显科技研究院院长傅耀生确认出席上海智能座舱及车载显示技术论坛
TCL华星供屏!三星115寸RGB Micro LED电视9月发布
沃格光电玻璃基精准光源MiniLED技术突破获行业权威认可
减亏超六成!京东方华灿上半年预亏收窄至1.5亿内
无线通讯在智能家居有何体现?瞅瞅这些无线通讯技术
51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
3AT89C51单片机引脚说明及引脚图
基于51单片机的DAC0832波形发生器设计
51单片机对LCD1602液晶的驱动设计
51单片机LCD液晶屏按键电子时钟的设计
物联网连接在发展中将会遇到哪些挑战?
单片机的I2C和SPI通信的含义
如何用kiCad制作电路原理图
单片机串口如何接收不定长数据的?
ARM中打印函数print 的几种实现方法
E币兑换「你的愿望清单,社区来买单!」
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
英诺赛科扩产:8英寸氮化镓晶圆产能年底将达到每月20000片
特朗普第三、四波征税函来袭,其余国家或征15%至20%
博通终止西班牙10亿美元投资计划,与政府人物更迭有关
数据存储革命!英国初创公司全息磁带存储技术:单盒容量达200TB
英特尔CEO坦承战略失误:跌出半导体前十,战略转向边缘AI和代理AI
