模块参数:
1.尺寸:38mm(长)*22mm(宽)*14mm(高)
2.重量:8g
3.工作电压:3.3--5.5V
4.时钟芯片:高精度时钟芯片DS3231
5.时钟精度:0-40℃范围内,精度2ppm,年误差约1分钟
6.带2个日历闹钟
7.可编程方波输出
8.实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
9.芯片内部自带温度传感器,精度为±3℃
10.存储芯片:AT24C32(存储容量32K)
11.IIC总线接口,最高传输速度400KHz(工作电压为5V时)
12.可级联其它IIC设备,24C32地址可通过短路A0/A1/A2修改,默认地址为0x57
13.带可充电电池LIR2032,保证系统断电后,时钟任然正常走动
2.重量:8g
3.工作电压:3.3--5.5V
6.带2个日历闹钟
7.可编程方波输出
接线说明,以Arduino uno r3为例:
SCL→A5
SDA→A4
VCC→5V
GND→GND
SCL→A5
SDA→A4
VCC→5V
GND→GND
代码部分:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA=P3^6; //模拟I2C数据传送位SDA
sbit SCL=P3^7; //模拟I2C时钟控制位SCL
sbit INT=P3^2;
sbit RESET=P3^3;
sbit INT=P3^2;
sbit RESET=P3^3;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
bit ack; //应答标志位
#define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址
#define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址
#define DS3231_SECOND 0x00 //秒
#define DS3231_MINUTE 0x01 //分
#define DS3231_HOUR 0x02 //时
#define DS3231_WEEK 0x03 //星期
#define DS3231_DAY 0x04 //日
#define DS3231_MONTH 0x05 //月
#define DS3231_YEAR 0x06 //年
//闹铃1
#define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒
#define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分
#define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //时
#define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日
//闹铃2
#define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分
#define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //时
#define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日
#define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
#define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器
//闹铃1
//闹铃2
