MU709S-6是一款3G通信模块,有Mini PCIe和邮票孔LGA两种封装,这也是通信模块比较两种基本的封装结构;
制式:HSDPA/HSPA+;
封装/尺寸(mm):LGA-145/30 x 30 x 2.57  型号:MU709S-6;
封装/尺寸(mm):Mini PCIe/30.4 x 51 x 3.4  型号:MU909S-821 Mini PCIe;
频段:HSDPA/HSPA+:850/1900/2100
     GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900
输出功率:UMTS :+24dBm (Power Class 3)
          EGSM850 Class 4 (2 W)
          EGSM900 Class 4 (2 W)
          GSM1800 Class 1 (1 W)
          GSM1900 Class 1 (1 W)
接收灵敏度:GSM 850/900 MHz: -110 dBm
            GSM 1800/1900 MHz: -109 dBm
            WCDMA 850/900 MHz: -112 dBm
            WCDMA 1900 MHz: -111 dBm
            WCDMA 2100 MHz: -111 dBm
数据传输速率:UL 5.76 (Mbps)/ DL (21.6 Mbps) @HSPA;
              UL (384 kbps)/ DL (384 kbps) @WCDMA PS;
              UL (236.8 kbps)/ DL (236.8 kbps) @EDGEA;
              UL (85.6 kbps)/ DL (85.6 kbps) @GPRS;
Mini PCIe供电范围: DC 3.3~4.2V (参考电压3V8);
接口:天线、UART、USB 2.0 、PCM Voice、SIM (1.8V/3.0V)、GPIOs、Reset;
Voice接口:PCM、DTMF; codec: AMR (all rates)
其他功能:Data, SMS, HTTP/FTP, SMTP, SSL,CMUX;
AT命令:3GPP TS 27.007 and 27.005 (Huawei extended版);
驱动:Linux/Android driver;
固件升级方法:USB/UART;
认证与准入:CCC、CE RoHS、GCF、A-Tick、ANATEL;
工作温度:-40℃~+85℃;
华为每款通信模块有对应详细规格书、指令集和驱动包,可以结合实际集成应用来完善!
HuaWei旗下其它3G通信模块主要是以下型号:
MU709S-2系列
制式:HSDPA/HSPA+
封装/尺寸(mm):LGA/30 x 30 x 2.57  型号:MU709S-2;
封装/尺寸(mm):Mini PCIe/30.4 x 51 x 3.4  型号:MU709S-2 Mini PCIe;
频段:HSDPA/HSPA+:900/2100
数据传输速率:UL 5.76 Mbps-DL 21.6Mbps
认证与准入:CCC、CE、GCF、NCC、RoHS
MU609系列
制式:HSDPA/HSPA+
封装/尺寸(mm):LGA/30 x 30 x 2.2  型号:MU609;
封装/尺寸(mm):Mini PCIe/30.4 x 51 x 3.4  型号:MU609 Mini PCIe;
频段:HSDPA/HSPA+:850/900/1900/2100
数据传输速率:UL 5.76 Mbps-DL 14.4Mbps
认证与准入:CCC、CE、GCF、PTCRB、FCC、NCC、RoHS
MC509-B
制式:UMTS
封装/尺寸(mm):LGA/30 x 30 x 2.65
数据传输速率:UL 384 kbps-DL 3.6 Mbps
认证与准入:CE、GCF、PTCRB、FCC、IC、RoHS
MC509-C
制式:UMTS
认证与准入:CE、GCF、PTCRB、FCC、IC、RoHS、AT&T Certificated
MC509系列
制式:EVDO
封装/尺寸(mm):LGA/30 x 30 x 2.65 型号:MC509
封装/尺寸(mm):LGA/30.4 x 51 x 3.4 型号:MC509 Mini PCIe
频段:EVDO:800/1900
      CDMA 2000:1X 800/1900
数据传输速率:UL 1.8 Mbps-DL 3.1 Mbps
认证与准入:CCC、RoHS、、FCC、CTA(NAL)、Verizon Certificated
MC509-a系列
制式:EVDO
封装/尺寸(mm):LGA/30 x 30 x 2.65 型号:MC509-a
封装/尺寸(mm):LGA/30.4 x 51 x 3.4 型号:MC509-a Mini PCIe
频段:EVDO:800
      CDMA 2000:1X 800
认证与准入:CCC
以下型号敬请留意:
ME909u-521 Mini PCIe(EU)、ME209u-526D (US)、ME209u-526D Mini PCIe (US)
MC509、MC509 Mini PCIe、MC509-a、MC509-a Mini PCIe、MU509-b、MU509-c
MU609、MU609 Mini PCIe、MU709s-2、MU709s-2 Mini PCIe
MU709s-6、MU709s-6 Mini PCIe
ME909s-120(EU)、ME909s-120 Mini PCIe(EU)、ME909s-821(CN)、ME909s-821 Mini PCIe(CN)
ME909u-523D(US)、ME909u-523D Mini PCIe(US)、ME909u-521(EU)
