猫、路由器和交换机都属于计算机网络系统中网络层,是用来使PC端连接到因特网中的连接设备。下面一一介绍它们的作用。
猫
猫(Modem),又称调制解调器,是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称。它是在发送端通过调制将数字信号转换为模拟信号,而在接收端通过解调再将模拟信号转换为数字信号的一种装置。它的作用是模拟信号和数字信号的“翻译员”。
电子信号分两种,一种是“模拟信号”,一种是“数字信号”。我们使用的电话线路传输的是模拟信号,而PC机之间传输的是数字信号。所以当你想通过电话线把自己的电脑连入Internet时,就必须使用调制解调器来“翻译”两种不同的信号。连入Internet后,当PC机向Internet发送信息时,由于电话线传输的是模拟信号,所以必须要用调制解调器来把数字信号“翻译”成模拟信号,才能传送到Internet上,这个过程叫做“调制”。当PC机从Internet获取信息时,由于通过电话线从Internet传来的信息都是模拟信号,所以PC机想要看懂它们,还必须借助调制解调器这个“翻译”,这个过程叫作“解调”。总的来说就称为“调制解调”。
路由器
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,“交通警察”。它的作用是连接多个逻辑上分开的网络。
所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
交换机
交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥。
总结
简单来讲猫就相当于分装工厂,路由器就相当于批发零售商,交换机就相当于物流配送。一般网线传输的模拟信号需要通过猫转换成数字信号,再经由路由器把信号发给PC端,如果PC端数量超过了路由器的连接上限就需要加装交换器。因此,家里有宽带就必须有猫,有多台电脑上网就必须要路由器,假如电脑很多,超过路由器的接口数就需要交换机扩展接口。
关注Easy-Key,关注更多更好的行业资讯信息!
