回到最初的问题,选单根还是分两根进行组合?答案当然是后者。至于为什么,我们可以通过内存频率、时序还有电压之间的关系进行解答。
内存频率,一般在内存条的包装盒或者标签上就可以直接获知,例如影驰HOF EXTREME内存的包装盒上已经标明频率是3600MHz。当然,我们也可以利用CPU-Z、影驰极光幻影光效系统等内存软件进行查看
通常情况下,内存频率的高低,决定了内存性能的强弱。内存频率越高,内存的性能就越强,运行速度也会更快。
所以,时序参数越小,意味着内存处理数据的速度就越快。在这一点上它与内存频率的表示恰恰相反,以影驰HOF DDR4系列内存的延迟对比举例说明:
DDR4-3200 CL 14-14-14 34
CL14延迟计算(1/3200MHz)*14=4.37纳秒
DDR4-3600 CL 17-18-18 38
CL17延迟计算(1/3600MHz)*17=4.72纳秒
DDR4-4000 CL 19-25-25 45
CL19延迟计算(1/4000MHz)*19=4.75纳秒
可以看出,内存时序越低,延迟就越低。如果时序固定,频率越高,延迟也会更低,内存速度自然更快!
内存带宽计算公式:带宽=内存时钟频率 x 内存总线位数�倍增系数/8。单通道内存控制器带宽是64bit, 8个2进制bit相当于1个字节,换算成字节是64/8=8,再乘以内存的运行频率,就可以得出内存的带宽结果,例如:
DDR4-4000:4000MHz*64bit*2/8=64000MB/S
DDR4-3600:3600MHz*64bit*2/8=57600MB/S
如果是单通道内存,带宽速度则会相应减半:
DDR4-4000:4000MHz*64bit/8=32000MB/S
DDR4-3600:3600MHz*64bit/8=28800MB/S
所以,选择双根内存的原因就在于充分利用了双通道的好处,使内存速度可以成倍地增加(理想状态下)。
但是,能不能组双通道,并不是看内存,而是看主板。一般支持双通道的主板,内存插槽颜色一致,比较容易识别,例如影驰Z370 GAMER主板。
另外需要注意的是,如果内存要组合双通道,建议选用同一品牌同一型号同一频率,这样兼容性会更佳。
来源:环球网
