广告灯箱发展已有十余年之久,在外形、效果上与十年前的滚动广告灯箱相比在外形、效果、型材、施工工艺上有了翻天覆地的变化
过去户外广告灯箱设计简洁,只是用单一的纯信息表达的方式来展现广告效果,而现在的户外滚动灯箱采用数字化系统管理,设计跟得上时代的发展需要,更重要的是现在的滚动灯箱,组装简单、施工方便,与以往的传统做法截然不同,更加省时、省力、省心。
广告灯箱在之前用的光源都是T5/T8灯管,但是随着广告灯箱的不断发展以及客户对于灯箱安装便利性的要求,卷帘灯逐渐代替了T5/T8灯管,成为广告灯箱的主流照明光源。
为什么卷帘灯灯箱灯条会如此快的替换了T5/T8灯管?说到底还是因为卷帘灯灯条内部所使用的芯片是一款单通道的高压线性恒流芯片LK2085.
在高压线性恒流芯片LK2085中所使用的是钲铭科公司拥有专利的恒流控制技术,通过外部的电阻跟芯片内部功能相连接,达到输出电流可以调节的目的,高压线性恒流芯片LK2085输出电流精准值可以控制在小于±4之内。
那么对于高压线性方案来说,灯箱高压卷帘灯灯条应用这款由LK2085所设计的方案有哪些可以选择,或者是比较好的方案呢?
我们可以知道,在高压线性恒流芯片LK2085芯片内部,out端口耐压最大值为500V,所以灯箱灯条在某一些特殊的应用场合下,需要注意抗雷击抗雷涌问题,一般这个时候,钲铭科电子会建议大家在使用LK2085这个高压线性恒流方案的时候,在电阻这个元器件上加上一个线绕电阻,以达到增强芯片,或者是灯箱灯条产品抗雷涌的能力。这个就是LK2085高压线性恒流芯片PCB板上面的FR1代表的就是线绕电阻。
值得大家注意的是,同一个高压线性恒流芯片LK2085功率可以做的更大,灯珠利用率,光效更高 , 缺点就是如果加了电解电容,那么整个体积较大,位置不容易放置,生产堆积在一起会有不良问题产生。
在温度发热问题解决方面,LK2085拥有这良好的调节能力,提高灯箱灯条产品的稳定性。
正因为广告灯箱灯条有着LK2085这款高压线性恒流芯片的存在,才得以摆脱传统的T5/T8灯管的光源产品,半导体技术的不断发展进步,在灯箱灯条的市场份额上的优势不断体现出来。
