1.怎样抄写MBOOT软件
1)从电脑的USB或COMx用相应的连接线连接到抄写小板的相应接口上;
2)用VGA串口连接线连通DEBUC小板上的插座和主板上的VGA插座,DEBUG板另一端接电脑;
3)打开RTICEv4_Basic工具,选择Bum,再点击Burn,进入设置界面;
4)点击左下角SystemOptions把ConnectType设置到RS232,Set-StatusType选择ROMCode,lCType选择Magellan,设置完成后,点击OK确认;
5)点Burn,待显示后,点Imagefile导入需要升级的BootCode软件;
6)点Start开始连接串口通讯,给主板供电,开机升级BootCode:
备注:点击Start后,需要在10S给主板供电,不然会提示NoConnect;升级BootCode需时5分钟左右。
7)升级完成后,升级BootCode后需关机再开机。
2.怎样抄写主程序
2.1串口USB强制升级方法:
1)打开SecureCRT终端;2)把升级软件V8-ORT4901-LFl****.img放入USB的根目录,插入主板USB端口:3)按住电脑的Tab键后再对主板上电;4)待打印信息中出现install.img字符时才可松开Tab键;5)抄写完后机器会自动重启。
备注:V037及之前版本软件升级需要13—15分钟:V038及之后版本软件升级时间3~5分钟。
2.2本地升级方法:
在使用USB升级软件时,升级文件名为V8-RT95001-LFIV***.zip(不区分大小写),在“主菜单一系统设置一系统升级一系统软件升级一本地升级”中可以完成程序的升级。
2.3强制升级方法:
将install.img放在U盘根目录,插上U盘后断电,上电的同时按住POWER键,会自动升级。
注:USB升级要求文件本身的属性要匹配,例如:机器内含软件为instalLimg,只有将软件改名为install.img才能升级。
