世界领先的石英晶体技术精工爱普生公司推出了RA8804CE和RX8804CE,两款新型实时时钟(RTC)模块,内置数字温度补偿晶体振荡器DTCXO)。
新的RTC模块安装在爱普生有史以来规模最小的RTC封装中(最大尺寸为3.2×2.5×1.0t mm)。RA8804CE专为符合AEC-Q100标准的汽车应用而设计,而RX8804CE则专为工业系统而设计。两者都能在电子系统中提供高精度计时功能,同时满足小尺寸和低电流消耗的需求。
当今的工业设备,如智能电网设备,点击付费系统,安全系统以及无数其他系统和应用都基于时间信息运行,因此必须进行准确的保存。在安装在车辆,户外和其他系统暴露于极端环境温度的环境中的设备中,也需要对时间和日期信息进行高精度跟踪。此外,由于电子设备的加速集成和小型化以及公司越来越希望减少其环境足迹,因此对RTC模块的需求日益增加,这些模块消耗较少的电流并且在较宽的温度范围内保持频率稳定。
然而,一般来说,更高的精度倾向于以更高的功耗为代价,使得难以维持或提高通过结合晶体单元,振荡电路和计时IC而构建的实时时钟的准确度。对于新模块,爱普生成功降低了功耗并扩大了新模块的工作温度范围。这是通过制造小巧精确的音叉晶体单元,并采用新的电路设计,使晶体单元以低功耗驱动来实现的。
新的RA8804CE和RX8804CE消耗0.35μA的电流,比RX8900CE(早期的等效Epson RTC模块)消耗的0.7μA低50%。最高工作温度从85℃扩大到105℃。此外,这些模块还配备了扩展数量的可编程中断功能,时间戳和24位定时器。这些新功能减轻了CPU的负担。
主要规格参数:
