通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片具有高功率因数和低谐波失真。芯片集成输入线
电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率
恒定。芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单,
外围元件少,方案成本低。
高压线性恒流icSM2097E本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,范围 5mA~120mA
芯片间输出电流偏差<±4%
输入电压:120Vac/220Vac
PF>0.98
THD<20%
输入线电压补偿
具有过温调节功能
无需变压器和高压电解电容
芯片可与 LED 共用 PCB 板
封装形式:ESOP8
应用领域:
LED 球泡灯,筒灯
LED 光源
有需要订购的请联系深圳市钲铭科电子,免费拿样,提供方案技术支持!!!
注 1:散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与
测试值存在一定差异,使用者可选择适当的封装与 PCB 布局,以达到理想的散热表现。
注 2:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 150°C。
高压线性恒流icSM2097E 是一款四通道高精度 LED 线性恒流控制芯片,内部集成 LED 恒
流控制模块、OUT 端口高压驱动模块等功能模块,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流
。芯片具有高功率因数和低谐波。芯片集成了线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,
通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。
输出电流
SM2097E高压线性恒流ic 芯片具有 4 个电流驱动端口,每个端口输出电流通过外置电阻
R 进行调节,IOUT=VREXT/R,4 级开关逐级开启。
系统输出电流等于在各个端口电流对应占空比值的叠加后的平均值。
输出 LED 灯珠压降及各段灯珠比例设计
SM2097E 芯片各 OUT 端口开启电压恒流点 VOUT=5.0V(I=30mA),当各 OUT 端口灯珠压
降比例依次为 6:3:2:2 时,系统获得较佳的光效和较高的功率因素(PF>0.98),如果想
获得更高的光效,可适当调整各段灯珠比例,如调整 OUT1或 OUT2 端口 LED 灯珠压降的
比例值。
输入线电压补偿
SM2097E 通过 VT 端口检测输入电压的变化,当输入电压升高时,减小输入电流;当输入
电压降低时,增大输入电流,故可使系统输入功率不随输入线网电压的波动而变化,基本
保持恒定。
芯片散热处理
高压线性恒流icSM2097E 芯片内部具有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象
,系统需采用良好的散热处理,确保芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)系统采用铝基板;
2)增大 SM2097E 衬底的覆铜面积;
3)增大整个灯具的散热底座
若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗 SM2097E 芯片并联使用。
高压线性恒流icSM2097E:
1. LED 灯串电压建议控制在 210V 到 240V 之间,系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值,调整输出工作电流值。
3. R2、R3 为系统 VT 脚检测电阻,R2 建议取值 510K,R3 根据实际调试而定。
4. R4 和 C2 是为 VT 脚滤波器件,R4 建议取值 100K,C2 建议取值 1uF。
5. C1 为 VDD 电容,是 EMI 器件,需 EMI 认证时,C1 电容不能省;若无 EMI 要求
,则可省去 C1 电容。
6. 建议保留保险丝(或绕线电阻)和压敏电阻,以提高抗雷击能力。
