自愈式低压并联电力电容器产品介绍:自愈式低压并联电力电容器,采用金属化聚丙烯膜作为介质,引进先进的生产技术、工艺和设备,按GB/T12747-2004及IEC60831-1:1996标准组织生产。
产品主要用于低压电网,以减少无功损耗,提高功率因数,改善电网质量之用。
自愈式低压并联电力电容器主要特点:
1、体积小、重量轻由于采用金属化聚丙烯膜作为介质,体积与重量仅为老产品的1/4和1/6.
2、损耗角正切值小,温升低,使用寿命长电力电容器的独特设计,使产品自身消耗有功功率极小,所以电容器损耗角正切值≤0.1%。远远低于GB/T12747-2004标准0.2%的要求,正常使用温升小于3℃.
3、耐高压、安全性能好。电力电容器选材考究,设计场强较小,端子间的耐压远远高于2.15Un10秒的型式试验要求,其瞬间击穿电压一般大于3.5Un。产品内置放电电阻及过压力隔离器(防爆装置),运行与维护极为安全可靠。
使用条件:环境温度-25℃~+50℃, 湿度≤85% ,海拔2000米以下。
额定电压:250VAC,400VAC,525VAC,690VAC,750VAC,1050VAC。
额定容量:1~100kvar。
容量允差:-5~+10%
损耗角正切值:在工频额定电压下,20℃时tgδ≤0.1%。
交流耐电压:极间2.15倍额定电压10秒钟,极壳间3kV10秒钟。
zui高允许过电压:1.10倍额定电压。
zui高允许过电流:1.30倍数额定电流。
自放电特性:电容器加   2Un直流电压,断开电源3分钟后,剩余电压降低到75V或更低。
符合标准:GB12747-2004 IEC60831-1996。
