由于通信需要,把ARM UART信号专程光信号传输。市面上很多1300/1310波长的光首发器模块,能直接连接UART管脚吗? 我查过有的485转光线模块,都用了CPLD做处理。 请问是否是做信号modem? 谢谢答复。
wenzhong.wang_1 发表于 2018-9-12 08:20
1、ARM UART信号为LVTTL电平,一般光模块的信号电平为CML。所以两者之间对接需要电平适配,比如交流耦合和 ...
2、UART通信不连续,相对于光模块通信速率太低,为了降低长1和长0的影响,一般需要对UART进行扰码,平均1和0的密度,提升通信速率。
基于上述,采用CPLD或者PFGA做处理比较合适。
