大功率三段调色温无频闪30W应用方案SM2200P替换CYT8000c
恒流电源管理芯片SM2200P 是一款专用双通道倍功率调色 LED 恒流驱动控制器,适用于
200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入的线性恒流驱动方案。当SM2200P 在三段调节色
温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜
色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 CS 电阻可对输出功率进行调节
恒流电源管理芯片SM2200P芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 CS
电阻设置,控制器通过推动 MOS 等功率器件可实现大功率恒流方案设计。
主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域,系统结构简单,外围元件
少,方案成本低
恒流电源管理芯片SM2200PSM2200P 是一款专用双通道倍功率调色 LED 恒流驱动控制器,
通过驱动 MOS 管器件可实现线性大功率恒流驱
动方案。片间恒流精度误差小于±3%。
恒流电源管理芯片SM2200P主要应用于 LED 工矿灯、LED 路灯、建筑亮化工程、LED 景观
照明等领域。外围元件少,方案成本低。
开关切换状态和复位功能说明SM2200P 恒流驱动控制器通过 HVDD 端口提供芯片工作所需
电流并进行开关切换、复位检测。当芯片的 HVDD电压高于 12V,系统正常工作,芯片内
置钳位电压最高 20V;当 HVDD 由工作电压掉至 8V,芯片改变相应引脚进行调色功能,
输出电流的改变可通过 CS1 和 CS2 电阻进行调节;当 HVDD 端口电压掉至 4V,系统复
位,复位时间通过调整掉电维持电容容值进行设定。
恒流电源管理芯片SM2200P使用了:
我司专利的恒流控制技术
内置过温补偿
输入 AC 电压:120V / 220V
3 段调节色温,输出功率外部设置(可实现功率翻倍)
支持 PWM 调光功能
0.5 秒~3 秒内实现开关切换,支持快速开关切换
有电解应用实现无频闪
无电解应用实现高 PF
封装形式:SOP8
恒流电源管理芯片SM2200P应用领域
?LED 信号灯和装饰灯
?LED 工矿灯、路灯照明应用
?建筑亮化工程
?LED 恒流驱动
恒流电源管理芯片SM2200P注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依
据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
恒流电源管理芯片SM2200P 是一款专用双通道倍功率调色 LED 恒流驱动控制器,通过驱
动方案。
M2200P 调色方案系统,初态功率管 Q1 关断、Q2 开启, CS2 的基准电压为 0.4V,电
流经过 Q2;开关切换,
状态变为 Q1,Q2 都开启,CS1、CS2 的基准电压都为 0.4V;开关继续切换,状态变为
Q1 开启,Q2 关断,CS1 的基
准电压为 0.4V
开关切换状态和复位功能说明
SM2200P 恒流驱动控制器通过 HVDD 端口提供芯片工作所需电流并进行开关切换、复位检
测。当芯片的 HVDD
电压高于 12V,系统正常工作,芯片内置钳位电压最高 20V;当 HVDD 由工作电压掉至
8V,芯片改变相应引脚进行
调色功能,输出电流的改变可通过 CS1 和 CS2 电阻进行调节;当 HVDD 端口电压掉至
4V,系统复位,复位时间通
过调整掉电维持电容容值进行设定。
