AP法估算变压器磁芯的型号网上有很多资料,都是非常的繁杂,所以对于有经验的工程师根本就不用AP法,直接多大功率选什么磁芯就可以了。
但对于新手呢,没有经验的积累只能去借鉴一个公式,但是大多AP法教程太复杂看得云里雾里,下面我给大家分享一个简单干净利落的AP公式,直接套公式就可以。
我们在选择磁芯之前都是可以把电感量和峰值电流这些先求出来的,求出来这两个参数,其他全是常数,直接按照下面的公式来套就好了,哪有那么复杂。
![](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/20181010/fcac68779bea3f3748ec6aad4f695b3d.gif)
磁芯窗口面积X磁芯截面积=(原边电感量X原边峰值电流平方X104/磁芯工作磁感应强度X窗口有效使用系数X电流密度系数 )
在上式中,Aw为磁芯窗口面积,单位为cm2
Ae为磁芯截面积,单位为cm2
Lp为原边电感量,单位为H
Ip2为原边峰值电流,单位为A
Bw为磁芯工作磁感应强度,单位为T
K0为窗口有效使用系数,根据安规的要求和输出路数决定,一般为0.2~0.4
Kj为电流密度系数,一般取395A/cm2
根据求得的AwAe值选择合适的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减小漏感。
Aw和Ae这两个参数在磁芯数据手册中都有的,直接找到乘积差不多的就可以了。
