过去两年,整个物联网产业的崛起,很大一部分得益于低功耗广域网络(LPWAN)技术的发展与突破。据GSMA的统计数据,到2020年,整个物联网行业将具备更大发展能力,其中LPWAN的应用连接数将占到物联网广域连接数的60%,其重要性不言而喻。
随着产业的智能化升级,LPWAN在智能停车、智慧出行、智能安防、智能抄表、智能环境监测、结构监测等创新应用方面都有落地案例出现。
LPWAN应用主要分为两大主流阵营,一是由3GPP主推的基于授权频谱,采用蜂窝移动通信技术的NB-IoT,二是LoRa、SigFox等基于非授权频段的应用。其中,LoRa和NB-IoT的应用是主流。相对于SigFox、NB-IoT等,LoRa产业链较为成熟、商业化应用较早。而且LoRa在稳定性、穿透性、抗干扰能力方面也较好,适合于采集频率较低的监测应用。
LoRa接入以太网离不开LoRa网关的支撑,节点将数据发送给网关,网关对数据处理后通过4G、WIFI、Ethernet等方式传输到云服务器端;反之,控制命令通过网络传输给网关后,网关进行命令的解析,发送给指定的节点执行控制命令。
LoRa网关组成框图:
LoRa网关方案特性:
项目 | 名称 | 功能描述 |
系统配置 | 内核 | ARM Cortex-A7 528MHz |
RAM | 256MB | |
Flash | 256MB | |
上行通信方式 | 4G | 150Mbps |
Ethernet | 100Mbps | |
WiFi | 150Mbps | |
下行通信方式 | LoRa | |
工作环境 | 工作温度 | -40 to +85℃ |
FETMX6UL-C优势:
FETMX6UL-C是一款基于NXP公司ARM Cortex-A7架构i.MX6UltraLite低功耗处理器设计的核心板,运行主频528MHz,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。核心板功能接口资源丰富,支持2路以太网、2路USB HOST、SPI等总线接口。严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+85℃环境中稳定运行。
FETMX6UL-C核心板参数 | |||
CPU | NXP 单核 i.MX6UL | CAN | 2路 |
架构 | Cortex-A7 | USB | 2路 |
主频 | 528MHz | SD/MMC/SDIO | 2路 |
内存 | 256MB LvDDR3 | Ethernet | 2路10/100兆以太网 |
ROM | 256MB NANDFLASH | UART/IrDA | 8路 |
工作电压 | 5V电压供电 | EINT/GPIO | 支持 |
图形处理器 | PXP | Video Coder | 软件编解码 |
尺寸 | 50mm*40mm | EBI BUS | 支持 |
连接方式 | 板对板连接器 | JTAG | 支持 |
操作系统 | Linux 3.14.38 LinuxQT4.8.5 | Camera | 1个 5M像素并口 |
LCD | RGB 24位 | PWM | 8路 |
Audio | 3路 | ADC | 10路 |
I2C | 4路 | ISO7816-3 | 2路 |
SPI | 4路 | Keypad Port | 8*8 |
QSPI | 1路 | SPDIF | 1路 |
详细iMX6产品参数请查询i.MX6UL核心板:www.forlinx.com/69.htm
