创龙基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678 DSP高性能信号处理应用方案,产品:TL6678-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678核心板SOM-TL6678设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
SOM-TL6678引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
- 基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678 DSP,集成了8个C66x核,支持高性能信号处理应用;
- 每核心主频1.0/1.25GHz,单核可高达40GMACS和20GFLOPS,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、512KByte L2,4MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
- 外设接口丰富,集成双千兆网口、PCIe、SRIO、HyperLink、EMIF16等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、GPIO等常见接口;
- 连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的TMS320C6678核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
- 提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
ü CT扫描仪
ü 机器视觉
ü X射线:行李扫描仪
ü 信号测量:信号分析仪
ü 雷达/声纳
ü 可编程多核视频处理器
ü 无线通信测试仪
ü 视频分析服务器
ü 超声波系统
ü 软件无线电
ü 高速数据采集和生成
3、软硬件参数硬件框图
硬件参数
表 1
CPU | TMS320C6678,8核C66x,主频1.0/1.25GHz |
ROM | 128/256MByte NAND FLASH |
16MByte SPI NOR FLASH | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
EEPROM | 1Mbit |
ECC | 256/512MByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口 |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud |
LED | 2x供电指示灯(核心板1个,底板1个) |
1x CPLD状态灯(核心板1个) | |
4x用户指示灯(核心板2个,底板2个) | |
KEY | 2x复位按键,包含1个系统复位和1个热复位 |
1x NMI按键 | |
1x用户程按键 | |
SRIO | 1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud |
PCIe | 1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud |
HyperLink | 1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口 |
IO | 2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号 |
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信号 | |
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含TSIP拓展信号 | |
UART | 1x UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口 |
Ethernet | 2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
1x 60pin MIPI接口,间距0.5mm | |
FAN | 1x FAN,12V供电,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 5bit拨码开关 |
SWITCH | 1x电源开关 |
POWER | 1x 12V 3A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
DSP端软件支持 | 裸机、SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
1 产品订购型号
表 6
型号 | CPU主频 | NAND FLASH | DDR3 | 温度级别 |
SOM-TL6678-1000-1GN8GD-I | 1.0GHz/核 | 128MByte | 1GByte | 工业级 |
SOM-TL6678-1000-1GN16GD-I | 1.0GHz/核 | 128MByte | 2GByte | 工业级 |
SOM-TL6678-1250-1GN8GD-I | 1.25GHz/核 | 128MByte | 1GByte | 工业级 |
SOM-TL6678-1250-1GN16GD-I | 1.25GHz/核 | 128MByte | 2GByte | 工业级 |
创龙,嵌入式一体化解决方案商
